共1条
GPON的技术特点
GPON为FSAN(全业务接入网)组织自90年代后期发展的最新宽带PON标准,在2004年被ITU正式确认为ITU-TG.984标准。
GPON系统由位于核心节点或汇聚节点机房的局端OLT设备和位于用户驻地端的ONT设备共同组成,一个局端OLT设备控制多个ONT设备。连接2种设备的光纤网络由单模光纤和无源光分路器组成。
OLT为接入网提供网络侧与城域网之间的接口(TDM和Ethernet),通过光分配网与各ONT连接。作为PON系统的核心功能器件和中心节点,OLT具有集中带宽分配、控制各ONT、实时监控、运行维护管理整个GPON系统的功能。ONT为接入网提供用户侧的接口,提供语音、数据、视频等多业务流与ODN的接入,受OLT集中控制。
在技术实现方式上,GPON是PS-PON(功分PON)的一种,在PS-PON中,下行信号的功率在每个分支点都会被分配,因此可以向所有的ONU进行广播,由各个ONU/ONT负责从信号集合里提取自己的有效载荷。在这类PON的树状网络中,所有ONU/ONT的上行信号都通过分路器件复用到主馈线段光纤,并在OLT接收端进行解复用。ONT使用TDMA(时分多址接入)方式获得OLT接收端的资源。
相对于现有的接入网技术而言,GPON技术的特点主要有:
*高带宽和高传输效率,下行速率高达2.488Gbit/s,上行为1.244Gbit/s,可以满足运营商对未来业务的接入带宽需求,使用GEM的封装方式时,综合传输效率在93%以上。
*单纤接入,使用单根光纤就可以满足ONT用户的接入需求,可以大量节省运营商在接入层馈线段的光纤资源。
*可以支持的接入距离更远(大于20km)。针对FTTB开发的GPON系统其OLT到ONT的最远接入距离可以达到60km以上。
*作为电信级的技术标准,对设备的互操作性能有详细的要求,对各种业务类型都能提供相应的QoS保证,GPON还规定了在接入网层面上的保护机制和完整的OAM功能,光纤自动倒换时间小于50ms。
*位于室外的光分配网中只有物理介质特性非常稳定的光纤和无源分光器,没有任何有源设备,使得网络具有高可靠性。
*在接入网层面上提供一个统一的接入平台,节约了运营商维护和处理故障的成本。
关键词: 技术 特点
共1条
