中国 - 皇家飞利浦电子公司(NYSE交易代号:PHG,AEX交易代号:PHI)利用其一直以来对 90nm 技术的承诺及技术专长,推出业界首个基于ARM9(tm) 系列的 90nm 32 位微控制器系列。LPC3000系列基于飞利浦的Nexperia(tm)平台,采用飞利浦、飞思卡尔半导体和意法半导体在法国建立的 Crolles2联盟先进的300 mm 试验设备开发的 90nm 工艺技术制造。通过采用 90nm 工艺技术和 ARM926EJ-S(tm) 内核,飞利浦可以降低生产成本,减少功耗,并提高其先进的 32 位微控制器的运行速度。对行业、外设控制、电动机、网络和安全应用领域的生产商而言,高性能、低功耗和低成本得到了最佳的结合。
系统设计师在不断努力降低功耗,尤其是对于手持消费设备而言,优化功耗可以延长电池寿命。飞利浦基于 ARM9 系列的 LPC3000 微控制器系列是上述应用的理想选择,因为 90nm 技术支持 1V 运行,与 3V 器件相比,功耗仅及其1/9。ARM9 系列还提供其他功率管理功能,包括可保持低功耗状态,直至产生中断或调试需求。集成诸如USB On-the-Go(OTG)和全USB开放主机控制器接口(OHCI)等外设的主机功能避免了对外部控制器的需求,进一步降低了功耗和成本。USB OTG 的集成避免了对主机 PC 的需求,消费者可以更方便地连接 PDA 和打印机等设备。此外,消费电子生产商还可为新设备附加更多先进的功能。LPC3000 系列将采用多级 NAND 闪存接口,使客户可以采用市场上密度最高、最成本经济的闪存。
