LINUX是个好东西,可是如果是新手.而且是想多系统共存的话,安装就会有点难。
像我就晕了几天,安装是成功的,可就是不能和XP共存。后来朋友给我介绍了VMWARE嘿嘿,真是个好东西。建议初装LINUX的朋友试试。
讨论: http://www.linuxsir.com/bbs/showthread.php?s=&threadid=7486
简单的说,vmware就是一个虚拟机软件,它可以在你现有的操作系统上虚拟出一个新的子机,这个子机一方面是建立在你正在运行的操作系统之上的,同时,它又拥有自己独立的CPU,硬盘,内存及各个硬件,当然,这些都是虚拟出来的,虚拟子机的CPU是通过i386的保护模式实现的,虚拟的硬盘其实就是母机上的一个文件,内存当然是从物理中划出一块,别的如网络设备也都是通过某种途径实现的.
归根结底,vmware给你提供了这么一个机会:可以在一台机器上真正同时运行两个独立的操作系统,一个是原始的操作系统,一个运行于虚拟机上,前者称之为母机,后者为子机.基于上述原因,你现在可以在运行win32平台的机器上通过vmware安装并运行linux,反之亦然.事实上,两个操作系统之间并没有太多的依赖关系,你也可以在linux上再装一个linux,或者在win98下装一个winXP,随你自己喜欢.关键的好处在于,你安装这个新的操作系统并不需要重新划分硬盘空间,而且,可以同时运行而不需要reboot来reboot去.
vmware的常见的应用有:
在win32下安装linux/Unix(适合想体会一下linux又害怕破坏现有系统的linux新手)
在linux下安装win32(可解燃眉之急)
从一个系统中引导出另一个系统(二者并存)
VMWare安装前的准备工作
1、硬件最低:主要是内存,最低要求为96M,如果小于96M,可以安装但无法正常使用,
不过你要让VMWare运行得较好的话,128M是少不了的.
2.下载一个VMWare,去汉化新世纪找找吧,那里有汉化补丁,还有注册机。
说这么大了,现在就开始安装吧
下载VMWare解压后根据提示正触安装VMWare到硬盘中
(1) 建立虚拟机
A.用鼠标左建双击桌面中的"VMware workstation"图标,运行虚拟机
B.建立一台虚拟机。点击“FILE(文件)”-“NEW(新建)”--“NewVirtual Machine(
新建虚拟机)”,弹出虚拟机创建菜单。
C.根据向导一步一步地创建虚拟机,首先选择安装方式是“TYPICAL(典型)”还是
“CUSTOM(自定义)”安装。 我这里选择典型。
D.因为这里是用于安装REDHAT,所以在Guest operating system(客户操作系统)“
中选择”LINUX“,点击下一步。
E.在Virtual machine name(虚拟机名字)中输入你想建立的虚拟机的名字
F.在Location(位置)中选择虚拟机的安装位置。因为会在虚拟机中安装操作系统
和应用软件,所以建议将虚拟机安装在一个有较大空间的磁盘分区中
G.如果你的电脑连接在网络中,那么选择一个合适的网络环境。我这里选择
Use bridged net-working(使用路由网络)
H.点击finish,返回VMWARE主界面,LINUX虚拟机就建好了。
2. 安装操作系统
A. 选中LINUX虚拟机,点击VMWARE工具栏中的Power ON按钮,启动LINUX虚拟机
B.然后插入REDHAT7.3光盘,虚拟系统根据你选择的安装方式开始安装。
3.从硬盘安装REDHAT7.3
如果你认为从光驱中安装比较费时间,又不方便,那你可以将光盘文件转换成ISO文件拷
贝在硬盘中,然后从硬盘安装。
A.点击Settings(设置)--Configuration Editor(编辑配置)进入设置界面对虚拟机进行
配置。
B.在Hardware(硬件)选项中,选择DVD/CD--ROM[IDE 1:0]项,在左边的选项中进行设置。
C.在Connection(连接)选项选中Use ISO image(使用ISO镜像包),然后点击Browse(预览)
按钮,找到放置ISO文件的目录。
D.在打开对话框中选择RedHat.ISO文件,然后点击打开,将ISO文件打开(如果第一个ISO
文件安装完后,计算机提示你插入第二张光盘,则在此选择RedHat.ISO,如此类推)
E.在Virtual device mode(虚拟设备模式)选择虚拟设备的接口方式,选择IDEO:0项
然后点击OK返回到虚拟机界面下,点击Power ON就可以直接从硬盘安装操作系统了
4 安装VMware Tools
虚拟机安装REDHAT7.3时,在状态栏中一直提醒你安装VMware Tools.因为虚拟机是默认
使用自带的虚拟显卡,只有正确安装了VMware Tools后,才能在虚拟机中正确启动
REDHAT7.3操作系统,并正确设置显卡以及显示器的分辨率等参数。
注意:在安装好LINUX后再进行此项操作
A.重新启动虚拟机,点击Setting(设置)--VMware Tools Install(安装VMware工具)
在弹出的菜单中点击Install,安装VMware工具。
B.点击Devices(设备)菜单,你会发现光驱的菜单项由IDE :0变成了IDE :0>F:\
program Files\VMware\Vmware Workstation\Programs\Linux.ISO,
这表示VMware将LINUX的ISO映像文件 作为了虚拟机的光盘。
C.其实这时并没有真正地安装上VMware Tools软件包,还须进一步设置。
进入文本登录界面中,输入管理员用户名(ROOT)和密码进入ROOT@LOCALHOST ROOT
目录下。
D.在命令行后面输入如下命令(注意大小写和空格,同时每行命令后记住回车)
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt (加载CDROM设备,并且CDROM为只读属性。)
cp /mnt/vmware-linux-tools.tar.gz/tmp (将该软件包持拷贝到LINUX的TMP目录下)
umount /dev/cdrom (舍载CDROM)
cd /tmp (进入TMP目录)
tar zxf vmware-linux-tools.tar.gz (解压该软件包)
cd vmware-linux-tools (进入解压后的目录)
./install.pl (运行安装命令,系统开始安装vmware tools)
E` 在屏幕的提示下,连续回车两次后,系统安装完VMWARE TOOLS,在命令
行中输入STARTX命令,启动REDHAT7.3,进入图形界面。
5. 设置显示器的分辨率
这时虚拟机显示器的分辨率高于本机,由于两机显示器的分辨率的不同将造成图形
窗口的大小不一致,在本机与虚拟机之间相互切换时就很不方便
所以要重新设置虚拟机显示器的分辨率。
A.在命令行中键入cd /etc/x11(X为大写)。进入配置文件所在的目录,同时输入
mc命令。
B.进入MC编辑器,用上下箭头将光标移动到XF86Config-4.vm文件,按下F4,这时将出
现一个文本窗口,里面显示了配置信息。
D.显示的配置信息一般在Screen Section标题后面可找到它。
E 找到显示器的分辨率之后,将Modes中高于本机的ms windows所用的分辨率全部
删除,删除务必从高分辨率向低分辨率删除,以免出现漏洞。
F.保存修改的信息,退到X11目录下,输入startx进入图形界面,虚拟机内的操作系统
的分辨率就发生了改变。
装了vm-tool后可以在setting 里面直接设置windows上的共享文件,cdrom中使用vm-tools的iso文件,再将mount /dev/cdrom /mnt下面会出现hgfs文件,也就是windows上的共享文件夹
