共5条
[分享]上升沿和下降沿触发小论
以一个最简单的计数器为例:Port(
clock:in std_logic;
pulse:in std_logic;
q:out std_logic_vector(3 downto 0)
q输出为对pulse跳变沿的递增计数。clock为系统高速时钟。
Process(clock) begin
if rising_edge(clock) then
dly1pul <= pulse;
dly2pul <= dly1pul;
end if;
End process;
en <= dly1pul and not dly2pul;--上升沿
--en <= not dly1pul and dly2pul;--下降沿
--en <= dly1pul xor dly2pul;--上升沿和下降沿
if en = '1' then
cnt <= cnt + 1;
end if;
end if;
End process;
q <= cnt;
单对于此小问题,当然采用倍频实现双沿计数也是可行的,但是我们不要忘记,倍频器在很多CPLD或FPGA中是不支持的,即便支持其资源也是很宝贵的。
看到的一些设计中,动辄采用某一信号作为时钟,应该说这种做法是欠妥的。因为不是全局时钟的时钟信号最大扇出是有限的,其很难保证时钟延时应小于信号延时的基本要求。当遇到要对某个信号的跳变沿处理时,建议采用上述小例子中en信号的处理办法。
关键词: 分享 上升 下降 触发 小论
共5条
