[转帖]在ASP.NET中面向对象的编程思想
首先,我们还是来谈一下面向对象的编程思想吧。我想现在的主流编程思想无非两种:结构与面向对象。以前,在ASP中我们完全采用的是结构化思想。现在,asp.net可以完全支持面向对象的编程思想,这不得不说是一个质上的飞跃。
记得我在大约半年前给大家写过一篇<<面向对象从人造地球谈起>>,当时是由于看到一本小说的启发,发现任何东西都可以用面向对象的思想来看。我现在还是简单谈一下吧,面向对象无非就是把世间万物当做一个类,要想使用类做事,就必须创建类的实例。夂芎美砑颍确饺耸且桓隼啵颐亲懿荒芩到腥巳プ鍪掳桑ㄕ庋挥姓攵孕裕颐峭到姓湃r 李四去,这张三 or 李四就是人这个类的一个实例。这就是对象的概念。再讲一下就是事件与动作,举个例子:起风了,下雨了,收衣服了。起风了,下雨了是事件,这个事件会激发收衣服这个动作,这个动作的执行者就是对象。如果大家学过SQL Server的触发器,我想对这一点思想会更清楚。面向对象还比较重要的就是继承(Inherits)与多态。这很好理解,比方,张三会收衣服,张三生的儿子继承了张三的特点,也会收衣服,这就是继承,而且说不定张三的儿子还会开车,这就是多态。
好了,对于面向对象理解我就说这么一点,还是说一下在asp.net中如何用面向对象的观点来编程吧。我们在编web程序时,通常要要处理:UI(用户界面,也就是数据的显示)与代码(如何处理数据的Code(代码)。为了达到UI与Code的完全分开,我们把UI当作一个对象,Code当作另我一个对象。当然我们要研究这两个对象的关系,还记得我们在编ASP程序时把同一段代码Copy到很多页面,看来code是父类了,UI是子类了。不过他们都是从 System.Web.UI.Page继承过来。理清了类的关系,我们不难理解代码UI与Code分开的思想了。
关系图:
引入名称空间:using System.Web.UI
父类 page→ 很多子类Code(*.cs文件)→很多子子类 UI(*.aspx文件)
因为我主要是想大家了解这种编程思想,所以我只举一个简单的例子,我想大家有了思想,再就是多找实例来看了。
文件两个:
UI类: default.aspx 主要用来显示数据,用天DataGrid控件
Code类: default.aspx.cs 主要用来建立数据联接、查询、绑定数据于DataGrid控件的
里面我创建了自己的namespace名叫vagrant,以及类MyVagrant
数据库: data,里面有一个关系表student
为了说明default.aspx类是从default.aspx.cs 继承过来的,需要在default.aspx申明:
<%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" Inherits="vagrant.MyVagrant" %>
Codebehind表明父类的源文件,Inherits="vagrant.MyVagrant" 表明该文件是从哪个类继承下来的。
关键词: 转帖 ASP.NET 面向 对象 编程 思想
现在给出源文件
default.aspx代码:
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:datagrid id="MyDataGrid" runat="server"
style="Z-INDEX: 101; LEFT: 197px; POSITION: absolute; TOP: 48px"
BorderStyle="Ridge" GridLines="None" BorderWidth="2px" BorderColor="White"
BackColor="White" CellPadding="3" CellSpacing="1" Width="494px" Height="143px">
<HeaderStyle Font-Bold="True" HorizontalAlign="Center" ForeColor="#E7E7FF" VerticalAlign="Middle" BackColor="4A3C8C" />
<ItemStyle HorizontalAlign="Center" ForeColor="Black" VerticalAlign="Middle" BackColor="#DEDFDE" />
</asp:datagrid>
</form>
</body>
</HTML>
default.aspx.cs 文件代码 注意:需要编译
功能说明:default.aspx.cs用来将UI与源代码分开,此为代码部分,需要编译
Created By vagrant
2001.10.17
个人主页:http://www.weavedream.net
//引入必须的名称空间
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient; //引入使用SQL数据库所必须的名称空间
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
namespace vagrant //创建自己的名称空间
public class MyVagrant :Page //我的类MyVagrant是从类System.Web.UI.Page类继承过来的
protected DataGrid MyDataGrid;
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)//页面装载初始化,可检查页面是不是第一次被处理
// 第一步:建立数据库联接,用面向对象的观点就是创建一个SQL数据库联接对象的实例,并初始化
SqlConnection MyConnection=new SqlConnection("Server=(local);DataBase=data;UID=sa;PWD=;");
//第二步:读取数据库,来面向对象的观点就是创建一个查询对象的实例,并初始化
SqlDataAdapter MyCommand=new SqlDataAdapter("select * from student",MyConnection);
//:第三步:存储数据
DataSet ds=new DataSet();
MyCommand.Fill (ds,"vagrant");
// 第四步:绑定数据
MyDataGrid.DataSource =ds.Tables ["vagrant"].DefaultView
MyDataGrid.DataBind ();
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
