共5条
如何调试思科路由器
一、基本设置方式
一般来说,可以用5种方式来设置Cisco思科路由器:
1.Console口接终端或运行终端仿真软件的微机;
2.AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连;
3.通过Ethernet上的TFTP服务器;
4.通过Ethernet上的TELNET程序;
5.通过Ethernet上的SNMP网管工作站。
但Cisco思科路由器的第一次设置必须通过第一种方式进行,一般用超级终端通过com口进行控制。此时终端的硬件设置如下:
波特率 :9600
数据位 :8
停止位 :1
奇偶校验: 无
二、命令操作
Cisco思科路由器所用的操作系统是IOS.共有以下几种状态:
1、router>
在router>提示符下,Cisco思科路由器处于用户命令状态,这时用户可以看Cisco思科路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改Cisco思科路由器的设置内容。此时输入?并回车,可以查看到在此状态下可以用的命令。(IOS允许你在任何时候用这种方式查看在某种状态下可以用的命令)。在敲入enable并回车后,按照系统提示输入密码,(在新的Cisco思科路由器第一次进行调试的时候不需要输入密码,直接回车即可)进入#提示符,就可以对Cisco思科路由器进行各种操作了。
2、router#
Cisco思科路由器进入特权命令状态router#后,不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改Cisco思科路由器的设置内容。此时就可以对Cisco思科路由器的名字、密码等进行设置。
3、router(config)#
在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时Cisco思科路由器处于全局设置状态,这时可以设置Cisco思科路由器的全局参数。
4、router(config-if)#;
router(config-line)#;
router(config-router)#;…
Cisco思科路由器处于局部设置状态,这时可以设置Cisco思科路由器某个局部的参数。
5、Cisco思科路由器处于RXBOOT状态,在开机后60秒内按ctrl-break可进入此状态,这时Cisco思科路由器不能完成正常的功能,只能进行软件升级和手工引导。在此状态下,可以进行口令恢复。
三、常用命令
1.帮助
在IOS操作中,无论任何状态和位置,都可以键入“?”得到系统的帮助。系统会显示此时可以使用的命令。
2.改变命令状态
任务命令
进入特权命令状态enable
退出特权命令状态disable
进入设置对话状态Setup
进入全局设置状态config terminal
退出全局设置状态End
进入端口设置状态interface type slot/number
进入子端口设置状态interface type number.subinterface [point-to-point | multipoint]
进入线路设置状态line type slot/number
进入路由设置状态router protocol
退出局部设置状态Exit
3.显示命令
任务命令
查看版本及引导信息show version
查看运行设置show running-config
查看开机设置show startup-config
显示端口信息show interface type slot/number
显示路由信息show ip router
4.拷贝命令
用于IOS及CONFIG的备份和升级
5.网络命令
任务命令
登录远程主机telnet hostname|IP address
网络侦测ping hostname|IP address
路由跟踪Trace hostname|IP address
6.基本设置命令
任务命令
全局设置config terminal
设置访问用户及密码username username password password
设置特权密码enable secret password
设置Cisco思科路由器名hostname name
设置静态路由ip route destination subnet-mask next-hop
启动IP路由ip routing
启动IPX路由Ipx routing
端口设置interface type slot/number
设置IP地址ip address address subnet-mask
设置IPX网络Ipx network network
激活端口no shutdown
物理线路设置line type number
启动登录进程login [local|tacacs server]
设置登录密码password password
关键词: 如何 调试 思科 路由器 设置 Cisco 命令
四、总体设置
在router#特权命令状态下,可以用setup对Cisco思科路由器进行总体设计,利用这个设计过程可以省略手工设置的烦琐。但它还不能完全代替手工设置,一些特殊的设置还必须通过手工输入的方式完成。
进入设置对话过程后,Cisco思科路由器首先会显示一些提示信息:
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
这是告诉你在设置对话过程中的任何地方都可以键入“?”得到系统的帮助,按ctrl-c可以退出设置过程,缺省设置将显示在‘[]’中。然后Cisco思科路由器会问是否进入设置对话:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]:
如果按y或回车,Cisco思科路由器就会进入设置对话过程。首先你可以看到各端口当前的状况:
First, would you like to see the current interface summary? [yes]:
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
InterfaceIP-AddressOK?MethodStatusProtocol
Ethernet0unassignedNOunsetupup
Serial0unassignedNOunsetupup
然后,Cisco思科路由器就开始全局参数的设置:
Configuring global parameters:
1.设置Cisco思科路由器名:
Enter host name [Router]:
2.设置进入特权状态的密文(secret),此密文在设置以后不会以明文方式显示:
The enable secret is a one-way cryptographic secret used
instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: cisco
3.设置进入特权状态的密码(password),此密码只在没有密文时起作用,并且在设置以后会以明文方式显示:
The enable password is used when there is no enable secret
and when using older software and some boot images.
Enter enable password: pass
4.设置虚拟终端访问时的密码:
Enter virtual terminal password: cisco
5.询问是否要设置Cisco思科路由器支持的各种网络协议:
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Configure DECnet? [no]:
Configure AppleTalk? [no]:
Configure IPX? [no]:
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Configure RIP routing? [no]:
6.如果配置的是拨号访问服务器,系统还会设置异步口的参数:
Configure Async lines? [yes]:]
1)设置线路的最高速度:
Async line speed [9600]:
2)是否使用硬件流控:
Configure for HW flow control? [yes]:
3)是否设置modem:
Configure for modems? [yes/no]: yes
4)是否使用默认的modem命令:
Configure for default chat script? [yes]:
5)是否设置异步口的PPP参数:
Configure for Dial-in IP SLIP/PPP access? [no]: yes
6)是否使用动态IP地址:
Configure for Dynamic IP addresses? [yes]:
7)是否使用缺省IP地址:
Configure Default IP addresses? [no]: yes
是否使用TCP头压缩:
Configure for TCP Header Compression? [yes]:
9)是否在异步口上使用路由表更新:
Configure for routing updates on async links? [no]: y
10)是否设置异步口上的其它协议。接下来,系统会对每个接口进行参数的设置。
1.Configuring interface Ethernet0:
1)是否使用此接口:
Is this interface in use? [yes]:
2)是否设置此接口的IP参数:
Configure IP on this interface? [yes]:
3)设置接口的IP地址:
IP address for this interface: 192.168.162.2
4)设置接口的IP子网掩码:
Number of bits in subnet field [0]:
Class C network is 192.168.162.0, 0 subnet bits; mask is /24
在设置完所有接口的参数后,系统会把整个设置对话过程的结果显示出来:
The following configuration command script was created:
hostname Router
enable secret 5 $1$W5Oh$p6J7tIgRMBOIKVXVG53Uh1
enable password pass
请注意在enable secret后面显示的是乱码,而enable password后面显示的是设置的内容。就是说,secret密码的优先级比较高,在两个密码都设了的情况下,secret密码起作用。
显示结束后,系统会问是否使用这个设置:
Use this configuration? [yes/no]: yes
如果回答yes,系统就会把设置的结果存入Cisco思科路由器的NVRAM中,然后结束设置对话过程,使Cisco思科路由器开始正常的工作。
广域网协议设置
PPP
PPP(Point-to-Point Protocol)是SLIP(Serial Line IP protocol)的继承者,它提供了跨过同步和异步电路实现Cisco思科路由器到Cisco思科路由器(router-to-router)和主机到网络(host-to-network)的连接。
CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)和PAP(Password Authentication Protocol) (PAP)通常被用于在PPP封装的串行线路上提供安全性认证。使用CHAP和PAP认证,每个Cisco思科路由器通过名字来识别,可以防止未经授权的访问。
任务命令
设置PPP封装encapsulation ppp1
设置认证方法ppp authentication {chap | chap pap | pap chap | pap} [if-needed] [list-name | default] [callin]
指定口令username name password secret
设置DCE端线路速度clockrate speed
举例
Cisco思科路由器Router1和Router2的S0口均封装PPP协议,采用CHAP做认证,在Router1中应建立一个用户,以对端Cisco思科路由器主机名作为用户名,即用户名应为router2。同时在Router2中应建立一个用户,以对端Cisco思科路由器主机名作为用户名,即用户名应为router1。所建的这两用户的password必须相同。
设置如下:
Router1:
hostname router1
username router2 password xxx
interface Serial0
ip address 192.200.10.1 255.255.255.0
clockrate 1000000
ppp authentication chap
Router2:
hostname router2
username router1 password xxx
interface Serial0
ip address 192.200.10.2 255.255.255.0
ISDN
1.综合数字业务网(ISDN)
综合数字业务网(ISDN)由数字电话和数据传输服务两部分组成,一般由电话局提供这种服务。ISDN的基本速率接口(BRI)服务提供2个B信道和1个D信道(2B+D)。BRI的B信道速率为64Kbps,用于传输用户数据。D信道的速率为16Kbps,主要传输控制信号。在北美和日本,ISDN的主速率接口(PRI)提供23个B信道和1个D信道,总速率可达1.544Mbps,其中D信道速率为64Kbps。而在欧洲、澳大利亚等国家,ISDN的PRI提供30个B信道和1个64Kbps D信道,总速率可达2.048Mbps。我国电话局所提供ISDN PRI为30B+D。
2.基本命令
任务命令
设置ISDN交换类型isdn switch-type switch-type1
接口设置interface bri 0
设置协议地址与电话号码的映射dialer map protocol next-hop-address [name hostname] [broadcast] [dial-string]
启动PPP多连接ppp multilink
设置启动另一个B通道的阈值dialer load-threshold load
显示ISDN有关信息show isdn {active | history | memory | services | status [dsl | interface-type number] | timers}
注:1.交换机类型如下表,国内交换机一般为basic-net3。
按区域分关键字 交换机类型
Australia
basic-ts013 Australian TS013 switches
Europe
basic-1tr6 German 1TR6 ISDN switches
basic-nwnet3 Norway NET3 switches (phase 1)
basic-net3 NET3 ISDN switches (UK, Denmark, and other nations); covers the Euro-ISDN E-DSS1 signalling system
primary-net5 NET5 switches (UK and Europe)
vn2 French VN2 ISDN switches
vn3 French VN3 ISDN switches
Japan
ntt Japanese NTT ISDN switches
primary-ntt Japanese ISDN PRI switches
North America
basic-5ess AT&T basic rate switches
basic-dms100 NT DMS-100 basic rate switches
basic-ni1 National ISDN-1 switches
primary-4ess AT&T 4ESS switch type for the U.S. (ISDN PRI only)
primary-5ess AT&T 5ESS switch type for the U.S. (ISDN PRI only)
primary-dms100 NT DMS-100 switch type for the U.S. (ISDN PRI only)
New Zealand
basic-nznet3 New Zealand Net3 switches
3.ISDN实现DDR(dial-on-demand routing)实例:
设置如下:
Router1:
hostname router1
user router2 password cisco
isdn switch-type basic-net3
interface bri 0
encapsulation ppp
dialer map ip 192.200.10.2 name router2 572
dialer load-threshold 80
ppp multilink
dialer-group 1
dialer-list 1 protocol ip permit
Router2:
hostname router2
user router1 password cisco
interface bri 0
encapsulation ppp
dialer map ip 192.200.10.1 name router1 571
ppp multilink
dialer-group 1
CiscoCisco思科路由器同时支持回拨功能,我们将Cisco思科路由器Router1作为Callback Server,Router2作为Callback Client。
与回拨相关命令:
任务命令
映射协议地址和电话号码,并在接口上使用在全局模式下定义的PPP回拨的映射类别。dialer map protocol address name hostname class classname dial-string
设置接口支持PPP回拨ppp callback accept
在全局模式下为PPP回拨设置映射类别map-class dialer classname
通过查找注册在dialer map里的主机名来决定回拨. dialer callback-server [username]
设置接口要求PPP回拨ppp callback request
设置如下:
Router1:
hostname router1
interface bri 0
encapsulation ppp
dialer map ip 192.200.10.2 name router2 class s3 572
ppp callback accept
ppp multilink
dialer-group 1
map-class dialer s3
dialer callback-server username
Router2:
hostname router2
interface bri 0
encapsulation ppp
ppp multilink
dialer-group 1
相关调试命令:
debug dialer
debug isdn event
debug isdn q921
debug isdn q931
debug ppp authentication
debug ppp error
debug ppp negotiation
debug ppp packet
show dialer
show isdn status
举例:
执行debug dialer命令观察router2呼叫router1,router1回拨router2的过程.
router1#debug dialer
router2#ping 192.200.10.1
router1#
00:03:50: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
00:03:50: BRI0:1PP callback Callback server starting to router2 572
00:03:50: BRI0:1: disconnecting call
00:03:50: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down
00:03:51: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to up
00:03:52: callback to router2 already started
00:03:52: BRI0:2: disconnecting call
00:03:52: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down
00:04:05: : Callback timer expired
00:04:05: BRI0:beginning callback to router2 572
00:04:05: BRI0: Attempting to dial 572
00:04:05: Freeing callback to router2 572
00:04:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
00:04:05: BRI0:1: No callback negotiated
00:04:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up
00:04:05: dialer Protocol up for Vi1
00:04:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state
to up
00:04:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, chang
ed state to up
00:04:11: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 572
#router1
4.ISDN访问首都在线263网实例:
本地局部网地址为10.0.0.0/24,属于保留地址,通过NAT地址翻译功能,局域网用户可以通过ISDN上263网访问Internet。263的ISDN电话号码为2633,用户为263,口令为263,所涉及的命令如下表:
任务命令
指定接口通过PPP/IPCP地址协商获得IP地址ip address negotiated
指定内部和外部端口ip nat {inside | outside}
使用ppp/pap作认证ppp authentication pap callin
指定接口属于拨号组1dialer-group 1
定义拨号组1允许所有IP协议dialer-list 1 protocol ip permit
设定拨号,号码为2633dialer string 2633
设定登录263的用户名和口令ppp pap sent-username 263 password 263
设定默认路由ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 bri 0
设定符合访问列表2的所有源地址被翻译为bri 0所拥有的地址ip nat inside source list 2 interface bri 0 overload
设定访问列表2,允许所有协议access-list 2 permit any
具体配置如下:
hostname Cisco2503
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip routing
interface Ethernet 0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
interface Serial 0
shutdown
no description
no ip address
interface Serial 1
shutdown
no description
no ip address
interface bri 0
ip nat outside
encapsulation ppp
ppp multilink
dialer-group 1
dialer hold-queue 10
dialer string 2633
dialer idle-timeout 120
no cdp enable
no ip split-horizon
no shutdown
ip classless
! Static Routes
! Access Control List 2
! Dynamic NAT
snmp-server community public ro
line console 0
exec-timeout 0 0
line vty 0 4
end
路由协议配置
RIP协议
RIP(Routing information Protocol)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离向量(distance-vector)协议。文档见RFC1058、RFC1723。
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。RIP提供跳跃计数(hop count)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一个包到达目标所必须经过的Cisco思科路由器的数目。如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的Cisco思科路由器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的。RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的最多Cisco思科路由器的数目为15,跳数16表示不可达。
1.有关命令
任务命令
指定使用RIP协议router rip
指定RIP版本version {1|2}1
指定与该Cisco思科路由器相连的网络network network
注:1.Cisco的RIP版本2支持验证、密钥管理、路由汇总、无类域间路由(CIDR)和变长子网掩码(VLSMs)
共5条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】FPB-RA6E2开发板的WDT功能测试被打赏¥22元 | |
| 关于cmakelist特性presets的使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
