共3条
P89V51RD2,768,ram 关于P89V51RD2的768字节扩展ram区变量的定义方式
问
P89V51RD2有768字节的内部扩展存储器,如果想把变量定义在这个区内,用什么数据形式,是data,还是xdata,我定义变量采用默认data,即设置keil51的target选项里面memory model为small variables in data,但变量数量为181个时已经出现C249 segment too large的错误,是不是要使用扩展的768字节的ram,要把变量定义在xdata里面,谢谢!
答 1: 用xdata,实在需要速度块的话,idata也可以放几个 答 2: xdata就行 答 3: 是的 ,把数据放在xdata中就可以了.
共3条
