共5条
p89v51RD4 p89v51RD4的头文件
问
请教一下,用keil时,P89V51RD4的寄存器定义头文件应该加哪个,
答 1:
不好意思,上面写错了,应该是P89V51RD2
答 2:
用标准的"reg52.h"就可以了,不够的就加进这个头文件.
答 3:
多谢!版主能否给我留个联系方式,刚刚用keil 51和philips的P89V51RD2,有些问题想请教,站内的邮件发送失败了.
答 4:
再问一个keil 支持汉字吗?比如要控制一些带字库的液晶显示模块,要显示汉字时可以直接输入汉字吗,还是要输入汉字的内码?
答 5:
直接输入汉字,不过有个小bug,0xfd,你可以网上下个补丁补一下
答 6:
可是我直接输入汉字时在程序中显示不出来呀
答 7:
re那么你的液晶可以显示英文了么?
答 8:
我的意思是可能我没说清楚,现在还没有接液晶试过,我只是在keil51里面打进中文的时候显示不出来.我就想问显示不出来代不代表就是不支持.如果支持的话,我就在文本编辑器里打汉字再粘进去,如果不支持我就要输汉字对应内码了.
答 9:
多谢各位了在汉字外边加上""就可以显示了
答 10:
楼主注意0xfd bug
答 11:
谢谢楼上提醒,已经下载补丁了
共5条
