共3条
P89C668,PSEN P89C668的/PSEN问题。
问
/PSEN:对外部程序存储器读选通,当从外部程序程序器执行代码/PSEN
每个机器周期有效两次;外部数据存储器访问期间两个/PSEN 脉冲被忽略;在从
内部程序存储器取指期间/PSEN 无效
P89C668的的内部flash是64K,那么按照上面的说明,也就是只有访问高于64K的地址时/PSEN才会有效,问题是51的扩展能力只有64K呀,也就是说/PSEN在任何时候都不会有效,不知道我理解的对不对,请高手指点. 答 1: 你的理解有一部分是对的,但是作为51,都有权利选择他的另一半.当用外部flash的时候不就用上了.
也许你会说,本身都有64kB了,何必用外部的flash。
但是在某些场合中,的确需要用一用.
另,51是可以扩展64kB以上的程序代码空间的。
请参考keil ->hlp-> A51.pdf
答 2: 51可以扩展64K空间,但是/EA=0时,内部就不能用了内部已经有64K了,如果在扩展的话,要么只能用内部的,要么只能用外部的,所以扩展就没有意义了。不知道我说的对不对
另外还想问您一个问题:如果我的应用中需要保存一些数据的话,就是掉电再上电也可以恢复原来的值,可以在内部的flash存储区内开辟一个存储空间么?这样做的话会不会对程序产生影响呢?怎么解决? 答 3: re1.扩展没有意义??
这个是对于您的应用可能没有意义.
有些特殊的应用还是用得上得,当然这些应用比较少罢了.
2, 可以开放一个存储空间,这就是大家常说的IAP功能的一种应用,
但是.这样做,您需要考虑您的IAP代码是否会在跑飞的情况下,有什么意外操作。
所以您的程序的安全性一定要好. 答 4: 多谢版主多谢版主热心解答
内部程序存储器取指期间/PSEN 无效
但是在某些场合中,的确需要用一用.
这个是对于您的应用可能没有意义.
共3条
