共3条
ST7,50 ST7系列里面出了50系列的片子了,有没有用过的兄弟?
问
答 1:
我没有用过ST7系列里面出了50系列的片子了,有没有用过的兄弟?
朋友消息很灵通!连传说中的东西都知道... 答 2: STR750系列即将宣布,但现在还不能透露什么;楼主希望看到什么?ROM Size?
RAM Size?
Speed?
Interfaces?
???? 答 3: 偶也想看看,speed??(****重要)
interfaces
RAM??
flash??
能否告知呢? 答 4: 就找到这么一点STR75X的信息STR75x ARM7TDMI-CPU 256 KByte Flash, 1x CAN, 1x USB, 4x DMA, 8 Timers, 10-Bit ADC.
可能有第二块flash, 和str71x相似.
可能有系统引导模式, 和str73x类似.
添加了 READOUT 保护
Bit 0 READOUT: Readout Protection.
If this bit is erased to 1, protections are by-passed and the Flash is
accessible through its JTAG interface.
If READOUT is programmed at 0 the device is READOUT protected, the
JTAG interface is disabled.
Note: If this bit is programmed to ‘0’, STMicroelectronics will not be
able to access the device to run a possible failure analysis. 答 5: 讲得沾边,楼上的可以当个私家侦探了,哈哈另外,不知楼主是笔误还是我跑题啦,楼主的问题是“ST7系列里面出了50系列的片子了”,而不是STR7;楼主能说明一下,您所得到的情报吗?
RAM Size?
Speed?
Interfaces?
interfaces
RAM??
flash??
添加了 READOUT 保护
共3条
