共3条
STC89LE516RD,DATA,FLASH STC89LE516RD+(DATA FLASH)
问
在使用STC 内部FLASH时候出现了一些问题
在读DATA FLASH的时候,每次读出的总是上次ISP_DAT中的数据,不知是为什么?
希望楼主技术支持.
我用的是STC89LE516RD+的片子,测试程序如下:
该程序的功能是先向FLASH 中写115个数据,然后依次读出并显示
#include <reg51.h>
extern void display(unsigned char d,unsigned char c,unsigned char b,unsigned char a);
unsigned char bread(char h,char l);
void bwrite(char h,char l,char value);
void berase(char h,char l);
void longdelay()
{unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<50000;j++);
main()
{ unsigned char temp,b,c,d,i;
berase(0x90,0x00);
for(i=0;i<115;i++)
bwrite(0x90,i,i);
i=0;
while(1)
temp=bread(0x90,i);
b=temp/100;
c=(temp%100)/10;
d=temp%10;
display(7,b,c,d);//////display仅仅是我用的一个显示器显示函数
i++;
if(i==115) i=0;
longdelay();
longdelay();
其中字节读,写,扇区擦除的函数为:
ISP_DATA EQU 0e2h
ISP_ADDRH EQU 0e3h
ISP_ADDRL EQU 0e4h
ISP_CMD EQU 0e5h
ISP_TRIG EQU 0e6h
ISP_CONTR EQU 0e7h
PUBLIC _BREAD
DE SEGMENT CODE
RSEG DE
_BREAD:
MOV ISP_CONTR,#80h
MOV ISP_CMD,#01H
MOV ISP_ADDRH,R7
MOV ISP_ADDRL,R5
MOV ISP_TRIG,#46h
MOV ISP_TRIG,#0b9h
NOP
NOP
MOV A,ISP_DATA
MOV R7,A
MOV ISP_CONTR,#0
MOV ISP_CMD,#0
MOV ISP_TRIG,#0
EXIT: RET
END
PUBLIC _BWRITE
DE SEGMENT CODE
RSEG DE
_BWRITE:
MOV ISP_CONTR,#80h
MOV ISP_CMD,#02H
MOV ISP_ADDRH,R7
MOV ISP_ADDRL,R5
MOV ISP_DATA,R3
MOV ISP_TRIG,#46h
MOV ISP_TRIG,#0b9h
NOP
NOP
MOV ISP_CONTR,#0
MOV ISP_CMD,#0
MOV ISP_TRIG,#0
EXIT: RET
END
PUBLIC _BERASE
DE SEGMENT CODE
RSEG DE
_BERASE:
MOV ISP_CONTR,#80h
MOV ISP_CMD,#03H
MOV ISP_ADDRH,R7
MOV ISP_ADDRL,R5
MOV ISP_TRIG,#46h
MOV ISP_TRIG,#0b9h
NOP
NOP
MOV ISP_CONTR,#0
MOV ISP_CMD,#0
MOV ISP_TRIG,#0
EXIT: RET
END
答 1: 结果总是114,就是最后一次写的数据结果总是114,就是最后一次写的数据 答 2: 不是110就好 答 3: 用STC89LE58RD+ 才有Data Flash用STC89LE58RD+ 才有Data Flash
用STC89LE516RD+ 没有Data Flash
希望楼主技术支持.
#include <reg51.h>
void longdelay()
{unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<200;i++)
main()
berase(0x90,0x00);
for(i=0;i<115;i++)
bwrite(0x90,i,i);
i=0;
while(1)
temp=bread(0x90,i);
b=temp/100;
c=(temp%100)/10;
d=temp%10;
i++;
if(i==115) i=0;
longdelay();
longdelay();
其中字节读,写,扇区擦除的函数为:
ISP_DATA EQU 0e2h
ISP_ADDRH EQU 0e3h
ISP_ADDRL EQU 0e4h
ISP_CMD EQU 0e5h
ISP_TRIG EQU 0e6h
ISP_CONTR EQU 0e7h
PUBLIC _BREAD
DE SEGMENT CODE
RSEG DE
_BREAD:
MOV ISP_CONTR,#80h
MOV ISP_CMD,#01H
MOV ISP_ADDRH,R7
MOV ISP_ADDRL,R5
MOV ISP_TRIG,#46h
MOV ISP_TRIG,#0b9h
NOP
NOP
MOV A,ISP_DATA
MOV R7,A
MOV ISP_CONTR,#0
MOV ISP_CMD,#0
MOV ISP_TRIG,#0
EXIT: RET
END
PUBLIC _BWRITE
DE SEGMENT CODE
RSEG DE
_BWRITE:
MOV ISP_CONTR,#80h
MOV ISP_CMD,#02H
MOV ISP_ADDRH,R7
MOV ISP_ADDRL,R5
MOV ISP_DATA,R3
MOV ISP_TRIG,#46h
MOV ISP_TRIG,#0b9h
NOP
NOP
MOV ISP_CONTR,#0
MOV ISP_CMD,#0
MOV ISP_TRIG,#0
EXIT: RET
END
PUBLIC _BERASE
DE SEGMENT CODE
RSEG DE
_BERASE:
MOV ISP_CONTR,#80h
MOV ISP_CMD,#03H
MOV ISP_ADDRH,R7
MOV ISP_ADDRL,R5
MOV ISP_TRIG,#46h
MOV ISP_TRIG,#0b9h
NOP
NOP
MOV ISP_CONTR,#0
MOV ISP_CMD,#0
MOV ISP_TRIG,#0
EXIT: RET
END
共3条
