电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 正常的mac地址范围是多少?
共6条 1/1 1 跳转至页
正常的mac地址范围是多少?
2003-04-22 17:54:27     打赏
正常的mac地址范围是多少?我把mac地址改成全部ff之后,ping不通。
关键词: 正常     地址     范围是     多少
2003-04-22 18:12:00     打赏
我试验的时候,除了全0x0和全0xff外,应该都是可以的。 全0xff是肯定不行的。好像这是广播地址。比如你往 192.168.0.255发送信息时,连路层的目标地址mac填充好像就是全0xff。 通常mac地址的前3位代表芯片生产厂商,比如motorola,后3位用户可以改。当然,如果6位都改,也可以。
2003-04-22 18:52:00     打赏
以太网的地址为48位,由ieee统一分配给网卡制造商,每个网卡的地址都必须是全球唯一的。共6个字节的长度 字节 5 4 3 2 1 0 位 47。。40 39。。32 31。。24 23。。16 15。。8 7。。0 例子 08 00 09 A0 4A B1 我们需要注意的是以太网地址的第32位是组播地址的标志位: 位 47。。33 32 31。。24 23。。0 制造厂商标识 组播标志位 制造厂商标识 系列号 共6个字节,其中前面3个字节(除了第32位),组成制造厂商的标识,每个制造厂商的前3个字节是不同的,如果两个网卡的前面3个字节是一样的,那么这个卡是同一个公司制造的。同时通过该3个字节就可以反过来知道这个卡是哪个厂制造的。后面3个字节为系列号,由制造厂商给自己生产的网卡分配一个号码,不同网卡的号码必须不同, 网卡地址的制造厂商的3个字节的标识中,例如上面的08:00:09 ,080009 是惠普公司的标识,表示这个卡是惠普公司制造的。3个字节的第一个字节,必须为偶数,上面的08是一个偶数,是因为第32位,就是第一个字节的最低位是组播标识,必须为0。 以下 X0:XX:XX:XX:XX:XX X2:XX:XX:XX:XX:XX X4:XX:XX:XX:XX:XX X6:XX:XX:XX:XX:XX X8:XX:XX:XX:XX:XX XA:XX:XX:XX:XX:XX XC:XX:XX:XX:XX:XX XE:XX:XX:XX:XX:XX 为合法的以太网网卡地址。上面的X代表0-F中的任一个。如果你不是购买网卡,而是自己购买芯片制造,那么地址怎么办?可以自己使用一个还没有被ieee分配的厂商编号就可以了。就算是使用已经分配的厂商编号也没有不可,只要你能保证在你使用的局域网内,任何两个网卡的地址不一样就可以了。 地址 FF:FF:FF:FF:FF:FF 为广播地址,只能用在目的地址段,不能作为源地址段。目的地址为广播地址的数据包,可以被一个局域网内的所有网卡接收到。 地址 X1:XX:XX:XX:XX:XX X3:XX:XX:XX:XX:XX X5:XX:XX:XX:XX:XX X7:XX:XX:XX:XX:XX X9:XX:XX:XX:XX:XX XB:XX:XX:XX:XX:XX XD:XX:XX:XX:XX:XX XF:XX:XX:XX:XX:XX 为组播地址,只能作为目的地址,不能作为源地址。组播地址可以被支持该组播地址的一组网卡接收到。组播地址主要用在视频广播,远程唤醒(通过发一个特殊的数据包使网卡产生一个中断信号,启动电脑),游戏(多个人在局域网里联机打游戏)里等。 以下是一些具体的组播地址: 地址 范围 01:00:5E:00:00:00---01:00:5E:7F:FF:FF 用于ip地址的组播 其他组播地址跟tcp/ip无关,不做介绍。 网卡可以接收以下3种地址的数据包: 第一种 目的地址跟自己的网卡地址是一样的数据包 第二种 目的地址为FF:FF:FF:FF:FF:FF广播地址的数据包 第三种 目的地址为跟自己的组播地址范围相同的数据包 那么在以太网的应用当中,如果你希望你的数据包只发给一个网卡,目的地址用对方的网卡地址 如果你想把数据包发给所有的网卡,目的地址用广播地址 如果你想把数据包发给一组网卡,目的地址用组播地址。 --------------------------------------- 这是从老古那里抄来的,但我觉得里面有些矛盾。
2003-04-22 20:08:00     打赏
这篇文章讲得很清楚 FF:FF:FF:FF:FF:FF不可用 第一个字节的最低位是组播标识,必须为0。
2003-04-26 05:50:00     打赏
组播标志位怎么数也不是第32位, 晕......
2005-02-02 23:48:00     打赏
组播地址怎么数也不是第32位呀,上面的能讲清楚一点吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
