共5条
AT89S52 AT89S52的I/O脉冲输入的频率检测
问
各位好啊!我想做一个测量电机速度快慢的检测电路,用AT89S52的输入,编写程序时想用微分,但好像没有这样的功能,我有最多24个电机的速度要检测,如果速度低到一定时,有一继电器输出报警,
答 1: 请教想请教各位能否找得到测最脉冲频率,且有比较后如频率低就有一个报警输出的汇编程序例子啊,在此多谢各位啦!
答 2: 24路?使用一个单片机?不知道计算时间是否够用 答 3: 多谢脉冲频率很低的, 答 4: 具体最快的多少? 答 5: 我倒不担心计算花的时间,哪种单片机处理能力都够用比较困难的是测量花的时间。
频率低,应该测周期。可是,每次至少要测两个周期吧?如果频率低,周期就长,假定每次测量花0.1s,每一路就需要2.4s才能轮到一次。是否允许,成问题。 答 6: 速度不高的话可以用查询1、用一个数组存放每一路的时间
2、定时扫描24路输入,IO有变化清时间,没变化时间增加,如大于设定周期则报警
3、延时,返回2执行下一次扫描检测
3、延时,返回2执行下一次扫描检测
共5条
