问
向大家请教一下运放电路,主要是放大光敏管产生的信号,要求对电焊弧光产生的信号放大,但对太阳光不放大,转换速度要快,功耗小,3-6v供电,一级和两极放大都可以~!
那位高手有此类电路给小弟看看 ~! 答 1: 信号滤波似乎主要由前端的透镜来处理吧?到电路上已经无能为力了。 答 2: 要求对电焊弧光产生的信号放大,但对太阳光不放大要实现此目的,不应该在放大电路上想办法,放大电路对此无能为力。
首先光敏元件必须对电焊弧光敏感,也就是对紫外光敏感。其次应该在光敏元件前加滤色镜,该滤色镜应该能透过紫外光而不能透过可见光。这样的滤色镜(滤色玻璃)可以在卖紫外灯的商店买到,一般医疗器械公司可能就有。 答 3: 光敏管的方向性较强,可以靠管子的方向来解决如果电焊光的方向和太阳光不是一个方向应该没问题 答 4: 电焊弧光是全光谱电焊弧光是全光谱的,只用紫外光似乎不妥?? 答 5: re用另一个光敏器件产生一个当前环境正常光信号,-->Vref
再取电糊信号,差分输入.
PS 电弧信号应该比环境光信号强的多.实验证明一下就可以哦.
答 6: 电弧不稳定吧?考虑下交流藕荷放大。 答 7: 如何实现差分????????用另一个光敏器件产生一个当前环境正常光信号,-->Vref
再取电糊信号,差分输入?????
但是两个光敏管所处的光环境是一样的,如何实现差分????????
再取电糊信号,差分输入.
再取电糊信号,差分输入?????
