问
现在在做一电路,用三极管驱动LED,CE饱和压降太大了,我用的是TIP41,在2A是压降达到2V,基极电流已经20MA了,请问有什么三极管的压降比较底一些,谢谢大家了。
答 1:
增加基极电流。例如100mA,或者200mA。不知道TIP41能不能到2A的电流……电流大了,放大倍数会降低。
或者改用FET,就不需要驱动电流了,可以降低功耗。 答 2: 问一下圈圈,基极电流那么大长时间会不会烧掉啊 答 3: 好像场效管的压降一般比三极管大 答 4: 不能用场效应管,压降更大换用更大功率的三极管,IB确实要足够,具体数值的极限查管子的参数表,不能超过。 答 5: 晕……场效应管的压降更大?不会吧,2A的电流,用场效应管应该很容易可以做到0.1V以下的压降。
楼主用的这个三极管,如果要2A的电流,用200mA的基极电流来驱动,CE压降应该可以做到0.2几伏这样子。
而基极电压大概在0.9V。楼主放心用吧,200mA的基极电流没问题的。
* -修改原因:打错字了。 答 6: 场效应管我不熟,我想这样行不行:栅极接单片机I/O口,源极,漏极分别接地和LED,能否直接用单片机高低电平(5V)来控制场效应管通断。在2A-5A时压降大概是多少。能否推荐一下常用易买的型号,TOP220封装,谢谢。 答 7: re:如果你的电压合适,可以考虑用继电器 答 8: 不能用继电器啊,因为是PWM的 答 9: 不知道这些管大电流时(5A),能否运行1KHZ 答 10: 呵呵,一时短路刚才想的是驱动电压MOS管高,一时脑筋“短路”了…… 答 11: 去看看Si9410DY,导通电阻在40mΩ左右也就是说,2A的电流,压降仅0.08V。
5V的控制电压也没问题,不过如果速度要求高的话,需要一些驱动电流。
速度应该也没啥问题,开关时间应该小于1uS。
价格就不清楚了。
先去下个数据手册回来仔细看看。 答 12: 不要用达林顿管,合理选择基极电流
价格就不清楚了。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
