问
有用过ad421的朋友吗?我正在调试ad421的4~20ma的模拟输出,使用mos管为dn2535,电路参考datasheet上面的。现在我直接量loop+和loop-直接的电流为300mA以上,输入数字变化的时候,可以量的loop rtn端的电压有微小的变化。
nylyt, highway你们的都调出来了吗?帮帮我 答 1: 又一个……倒霉蛋^_^ 答 2: 我自己顶by2hit.amo,什么这样说,你是否也调试过 答 3: 帮同事看过,他先是做板做错了,一下就据说搞坏了几个后来检查出错误了,重新做板;但是调了很久也没搞定,片子终于用光了,现在换方案了……据说他搜索过,发现很多人都说这个片子可能有问题……
我看过AD421的datasheet,看起来真没有什么地方有难点的,应该一搭出来就好使的^_^ 答 4: mos管我用的是ND2020L我感觉没什么难点啊?!只要MOS管没接错通电就好使,很稳定。 答 5: 想问一下harrig我现在在mos管的D级外加一个24v的电源的正极,负极接loop-.将万用表串联的电流为21mA,输入数字信号0~65535, 这个电流都没有变化。我想问一下要想得到4~20ma电流变化是不是需要drive脚的电压变化。我认为这个电路和软件都是非常简单的,但就是出不来结果。希望你能帮帮忙。 答 6: 你没好好看文档driver pin 只是调整mos管产生你所要的电压(可以产生3.0v,3.3v,5v).不知道你的boost pin怎么接的?要是只是单纯的调整电流boost脚可以不外接3极管而降低内部调整管的负担。要想得到正确的结果,接口处的电平匹配起码得接近。
