电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AD,14,16 带2路AD转换,14/16脚封装的单片机
,AD,14,16 带2路AD转换,14/16脚封装的单片机
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 转换     16脚     装的     单片机
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有一个项目,因为PCB板尺寸比较小,用裸片又有一定的困难.因此想用SOP14或SOP16封装最少带2路ADC转换的单片机.请各位大虾帮帮手!!在此谢谢!! 答 1: 太多了SAMSUNG、HYNIX、MICROCHIP、FREESCALE等都有,你可以自己去选一款。 答 2: 带2路AD转换,14/16脚封装的单片机SAMSUNG的我查过,S3C1/S3C7系列和S3C8/S3C9系列并没有符合条件的。
Microchip我也查过了。HYNIX和FreeScall我去查一下。谢谢!! 答 3: reHT系列 答 4: AD7528JR 如何  有SOP 跟 DIP的 答 5: C8051F330,MLP20,体积很小http://www.xhl.com.cn/xxzn/xxzn.asp 答 6: 用AVR的啊,HT的也可以啊! 答 7: 谢谢谢谢,各位大虾的帮忙!! 答 8: ht46r51 dip18http://www.holtek.com.cn/china/products/mcu_6.htm
Part No.VDDSystem
Clock
Program
Memory
Data
Memory
I/OTimerInterruptI2CA/DPWMPFDUARTStackPackage
8-bit16-bitExt.Int.
HT46R22
HT46C22
2.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
2Kx1464x8191--13v9-bitx88-bitx1v--624SKDIP,
24SOP
HT46R23
HT46C23
2.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
4Kx15192x823--113v10-bitx88-bitx2v--824SKDIP,
24SOP,
28SKDIP,
28SOP
HT46R232
HT46C232
2.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
4Kx16192x840--214v10-bitx88-bitx4v--828SKDIP,
28SOP,
48SSOP
HT46R24
HT46C24
2.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
8Kx16384x840--214v10-bitx88-bitx4v--1628SKDIP,
28SOP,
48SSOP
HT46RU25*
HT46CU25*
2.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
16Kx16576x8481215v12-bitx88-bitx4vv1648SSOP,
56SSOP
* Under development, available in 2Q, 2006.
Note: Part numbers including "C" are mask version devices while "R" are OTP devices.
Part No.VDDSystem
Clock
Program
Memory
Data
Memory
I/O8-bit
Timer
InterruptA/DPWMPFDStackPackage
Ext.Int.
HT46R512.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
1Kx1488x81411212-bitx58-bitx1v618DIP,
20SOP/SSOP
HT46R522.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
2Kx1488x81411212-bitx58-bitx1v618DIP,
20SOP/SSOP
HT46R532.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
2Kx1488x82211212-bitx88-bitx1v628SKDIP/SOP
HT46R542.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
4Kx1588x82211212-bitx88-bitx1v628SKDIP/SOP
Note: These devices are only available in OTP versions
Part No.VDDSystem
Clock
Program
Memory
Data
Memory
I/O8-bit
Timer
InterruptA/DComparatorPPGPFDStackPackage
Ext.Int.
HT46R122.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
2Kx1488x8162239-bitx421v824SKDIP,
24SOP
HT46R142.2V~
5.5V
400kHz~
8MHz
4Kx15192x8202339-bitx822v828SKDIP,
28SOP
Note: 1. These devices are only available in OTP versions.
         2. PPG: Programmable Pulse Generator
Part No.VDDSystem
Clock
Program
Memory
Data
Memory
I/O8-bit
Timer
InterruptA/DPFDStackPackage
Ext.Int.
HT45R062.2V~
5.5V
400kHz~
2MHz
1Kx1464x8131128-bitx4v418DIP/SOP,
20SSOP
         2. Fast start-up: < 5ms (fSYS=455kHz, the RESB is connected to VDD)
         3. Low power consumption: (IDD<200mA, when fSYS=455kHz, VDD=+5V)
答 9: 唉??我看现在好多都用HT的!
在这里问一下,大家觉得HT好用还是EMC好用,哪个更有优势?
因为我很少发现在论坛上有人推荐EMC的! 答 10: ht有价格优势 答 11: EMC的IC也可以HT和EMC比较起来,EMC的质量可能比较差点.
