电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CS5460A CS5460A有关问题
CS5460A CS5460A有关问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
CS5460A CS5460A有关问题
关键词: CS5460A     有关问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我利用CS5460A开发一个电量传感器,不知哪里错了,总是从CS5460中读不出来数据,请教大家,怎样才能知道我的程序编写正确了?
先谢过!!! 答 1: 完整校表程式,不好,可以给你,不要见笑QQ357164093
//      2005/05/03
//        file name:    k2051c.c
//        Author:        wdmfhvk
//     电压表
#include <intrins.h>
#include <AT89X051.H>
#include <k2051h.h>
#include <x5045h.h>
uchar enterf,enteri,entern;
uchar x,y,z;
void main()
          sdi5615=1;
          sani=250;
          int5460=1;
          up=1;
          down=1;
          entern=1;
          enterflag=0;
          downflag=0;
          upflag=0;
          enterf=0;
          entern=0;
          enteri=0;
          sanflag=0;
          sani=254;
          wdt();
         _nop_();
    /*  xiaodui[0]=ReadData(31);  //dc  off
      xiaodui[1]=ReadData(32);
      xiaodui[2]=ReadData(33);
      xiaodui[3]=ReadData(34);  //zy
      xiaodui[4]=ReadData(35);
      xiaodui[5]=ReadData(36);
      xiaodui[6]=ReadData(37);  //ac off
      xiaodui[7]=ReadData(38);
      xiaodui[8]=ReadData(39);
      delay(5);
      WriteData(1,1);
      WriteData(0x64,0x20);
         WriteData(1,0x21);
      WriteData(0x93,0x22);
      WriteData(0x64,0x90);
         WriteData(0x63,0x91);
      WriteData(0x6c,0x92);
      WriteData(0x6f,0x93);
      WriteData(0x76,0x94);
         WriteData(0x65,0x95);
      WriteData(0x79,0x96);
      WriteData(0x66,0x97);
     wp=1;_nop_();
     WriteSR(0xf0);
     init5460();
     write6122(0xff,0xff,0xff,0xff);
     while(int5460==1);
     delay(250);
///////////////////////////////////////////////////////wdt();
        while(1)
         {   if(enterf==1)
                    wdt();
                delay(4);
                if(up==0){upflag=1;}
                if(enter==0){enterflag=1;}
                 if(down==0){downflag=1;}
                enterp();
            else
               {  wdt();
                    if(int5460==0){cs=0;    _nop_(); _nop_(); write_byte(0x5e,0xff,0xff,0xff);cs=1;display();}
                    if(enter==0){enterflag=1; }
void display(void) // interrupt  1 //using 0 //定时器0中断显示
      wdt();
      if(enterflag==1)
          enterflag=0;
          enteri++;
          if(enteri>=6)
               enteri=0;
               enterf=1;
               sanflag=1;
               entern=1;
               write6122(ptp,ptt,0,ziranshui[1]);
               while(enter==0)
               {wdt();}
               pp=ptp; tt=ptt; number2=ziranshui[1];
           else
                read_byte(0x16);
              bcd();  //扫描转换
                write6122(qian,bai,shi,guo);
void bcd(void)//转换成显示数字
            if(xx>=10000)
                xiao=0;
                xx=xx/10;
            else
                xiao=0x10;
              bcdk();
         //if(dianliu>9999){qian=0;bai=ziranshui[0];shi=0x4b;guo=0;}
uchar read54608bit(void)//读字节
        uchar count,redata;
        sdi=1;
          _nop_();
        _nop_();
        sdo=1;
        for(count=0;count<7;count++)
               sck=0;
               _nop_();
            _nop_();
               sck=1;
               redata=redata|(uchar)sdo;
               redata=redata<<1;
            sck=0;
             _nop_();
          _nop_();
             sdi=0;
             _nop_();
          _nop_();
          sck=1;
  return(redata);
void write_byte(uchar  command1,uchar command2,uchar command3,uchar command4)//任意地址写字节
        cs=0;
          _nop_();
        Write8bit(command1);
        Write8bit(command2);
        Write8bit(command3);
        Write8bit(command4);
         cs=1;
void   read_byte(uchar addres)//任意地址读字节
        unsigned long xxx;
        cs=0;
          _nop_();
        Write8bit(addres);
        x=read54608bit();
        y=read54608bit();
        z=read54608bit();
        cs=1;
        xxx=x;
        xxx=xxx<<8;
        xxx=xxx|y;
        xxx=xxx<<8;
        xxx=xxx|z;
        xxx=(xxx)/1974;
        xx=(unsigned short int)xxx;
void wdt(void)
      if(init==0)
          wdtcs=1;
          _nop_();
         wdtcs=0;
          _nop_();
         wdtcs=1;
void init5460()
      write_byte(0xff,0xff,0xff,0xfe);
      write_byte(0x4a,0x0,0x3,0xAC);
      write_byte(0x40,0x0,0x0,0x01);//配置
      //write_byte(0x42,xiaodui[0],xiaodui[1],xiaodui[2]);    //write dc off
      write_byte(0x48,0x20,0x0,0);// u  zy
      write_byte(0x44,0x20,0,0);    //write i zy off
      //write_byte(0x60,xiaodui[6],xiaodui[7],xiaodui[8]);    //write ac off
      write_byte(0x74,0x80,0,0);    //write ac off
      writeonebyte(0xe8);
void writeonebyte(uchar command)
     cs=0;
      Write8bit(command);
      cs=1;
void write6122(uchar command1,uchar command2,uchar command3,uchar command4)
      lcp=0;
     wd6122(command4);
      wd6122(command1);
      wd6122(command2);
      wd6122(command3);
     lcp=1;
      _nop_();
     lcp=0;
     _nop_();
     sdi=1;
void wd6122(unsigned char c)//写字节
       uchar count;
       for(count=0;count<8;count++)
           sdi=c&0x1;
           scp=1;
           c=c>>1;
            scp=0;
           _nop_();
void enterp()
     wdt();
     if(enterflag==1)
           if(enteri>=254)
                enterflag=0;
                enteri=0;
                enterf=0;
                sanflag=0;
                savedata();
                init=1;
                   _nop_();
                while(1);
                _nop_();
                _nop_();
            else
               enteri++;
       else  //enterflag=0
                if(5<enteri)
                            sani=250;
                            enteri=0;
                            sanflag=1;
                            entern++;
                            if(entern>2)
                                 entern=1;
                              switch(entern)
                                  case 1:
                                         pp=ptp;
                                         tt=ptt;
                                   break;
                                  case 2:
                                         pp=ptb;
                                         tt=pta;
                                         number2=ziranshui[2];
                                   break;
                                  default:
                                  break;
               if(upflag|downflag){updownp();}
      if(sanflag==1){sanp();}
        else
          bcdk();
      if(enter==1){enteri=0;}
      if(up&down){updowni=250;kspeed=130;kspeedi=0;}
      enterflag=0;upflag=0;downflag=0;
void savedata()
WriteData(ixl,29);
void sanp()
   if(sani>=250)
       sani=0;
             if(dispon==1)
              qian=pp;bai=tt;shi=0;guo=number2;dispon=0;
             else
                qian=0;bai=0;shi=0;guo=0;dispon=1;
    else
       sani++;
  void updownp()
    if(updowni>=kspeed)
            updowni=0;
            kspeedi++;
             if(kspeedi>=3)
                   kspeed=2;kspeedi=3;
               else
                   kspeed=130;
              if(upflag==1)
                       if(sanflag==1)
                              sanflag=0;
                                 switch(entern)
                                            case 1:{xx=ix;xiao=0x10;     }
                                               break;
                                            case 2:{xx=12*ix;xiao=0;}
                                               break;
                                             default:break;
                         else   //san==0
                                   switch(entern)
                                            case 1:
                                                 writeonebyte(zt);
        writeonebyte(dcoff);
        xx=1;
                                               break;
                                            case 2:
                                                             {writeonebyte(zt);
        write_byte(0x44,0x40,0,0);    //write i zy off
        writeonebyte(aczy);
                                                 xx=2;
                                               break;
                                             default:break;
               else   //down==1
                       if(sanflag==1)
                              sanflag=0;
                                 switch(entern)
                                             case 1:{xx=ix;xiao=0x10;}
                                               break;
                                               break;
                                             default:break;
                         else   //san==0
                                   switch(entern)
                                            case 1:
                                                   enterf=0;
        writeonebyte(0xe8);
        read_byte(dcoffv);
                                                      WriteData(x,0x100);
        WriteData(y,0x101);
                                                      WriteData(z,0x102);
        xx=3;
                                               break;
                                            case 2:
        read_byte(zy);
                                                      xx=x;
                                                      WriteData(x,0x104);
        WriteData(y,0x105);
                                                      WriteData(z,0x106);
        WriteSR(0);
                                               break;
                                             default:break;
    else
        updowni++;
void bcdk(void)//转换成显示数字
       qian=xx/1000;
      zzz=xx%1000;
      bai=zzz/100;
      zzz=zzz%100;
      shi=zzz/10;
      guo=zzz%10;
       guo=ziranshui[guo];
       shi=ziranshui[shi]|xiao;;
       bai=ziranshui[bai];
       qian=ziranshui[qian];
        if(qian==ziranshui[0])
              qian=0;
               if(bai==ziranshui[0])
                  bai=0;
答 2: 谢谢您!!! 答 3: 真乃热心助人啊!wdmfhvkfei兄真乃是热心助人啊!佩服!
周本宏
