电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 工业电断线报警器,这样可以吗?
工业电断线报警器,这样可以吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
工业电断线报警器,这样可以吗?
关键词: 工业     断线     报警器     这样     可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 三相三线或三相四线供电的线路,有三根线或4根线,断了其中一根就要报警,是不?这也好办的。用两套吧。看图。尾端如果为变压器就可以不管它,如果不为变压器,有开关的话就另用一个开关将所有线的尾端短接就行了。
答 1: NB 答 2: 有专用的缺相报警继电器成品卖的。 答 3: 这个线路的主要目的是不是检测是否缺项    主要是为了工业线缆被盗时发出警报,大家看看没什么好的方案没?
