电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PWM 大家在做PWM的时候,后面的二界滤波有没有温度飘逸?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大家     在做     时候     面的     二界     滤波     有没有     温度
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我做的二界滤波温漂移比较厉害,不知道有没有人也遇到同样的问题!有又是任何解决的! 答 1: 二界滤波,想来是二阶滤波吧?你的滤波器是有源的还是无源的?如果无源,不存在漂移问题。
有源滤波并不是完美无缺的,PWM输出滤波要求不是很高,改用无源滤波吧。
答 2: 画个图出来 答 3: 什么参数漂移?幅度轴还是频率轴? 答 4: 温度漂移和运放本身有关。 答 5: 我的主要是输出电压的漂移!比如我要输出一个0-1V的电压,它会受温度的影响变化很大!比如固定0.6V的时候,我不改变站空比,而改变温度则这个电压将会从0.6V可能漂移到0.68-到0.65V左右! 答 6: 理论上,漂移是绝对有的^_^具体电路具体分析。 答 7: 回复主题:大家在做PWM的时候,后面的二界滤波有没有温度飘逸电源的原因 答 8: 个人认为跟电源的关系不大,我有点怀疑是二阶滤波的电容产生的
