电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 滤波电容的使用
滤波电容的使用
2006-09-17 18:14:16     打赏
滤波电容的使用
关键词: 滤波     电容     使用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位好!
请问那位对滤波的容的使用比较得心应手的,能不能给俺一点经验或相关资料.谢谢了! 答 1: 00知道 答 2: 给点经验吧 答 3: 电源滤波电容?我一般是取得比较大~~~~~~ 答 4: 电容的值如何把握,总不能随心所欲吧 答 5: 采用33uF的鉭電比較好了。當然用47uF當然會更好撒。 答 6: 看工作频率、负载电流大小,还有负载的特性等。不能一概而论的。 答 7: computer00说的对看样子就是高手,能不能给俺说说.谢谢! 答 8: 对于要求不高的电路,通常用1000uF/A(50Hz工频),再并上小电容如果是对纹波要求很严格的地方,则使用线性稳压器,需要适当加大滤波电容并用多个电容并联,以减小ESR,并联小容量的瓷片电容是免不了的。 答 9: 具体问题要具体对待泛泛而言是称不上什么经验的。 答 10: 书上好象都 说得很清楚的 答 11: 哦,书名??
