问
各位大虾,小弟做了一个光电检测仪,其功能是,当一个物体从光耦上方滑过时,指示灯亮,并发出音声三秒,可是其物容空间只有五平方厘米,客户给的光耦有效距离却有5CM以上,请问有么好一点的光耦有效距离在2CM左右的。电压3V。外围元件要尽可少的。谢谢了。
答 1:
只能靠采购这方面别人的资源恐怕帮不到你。另外提高发射电流和接收增益可适当改善,但合适的元件确实很重要。
答 2:
你可以自己设计的,一个发射一个接收就OK
答 3:
我想两位可能是误会了我的意思。光耦是一个左发光右接收光的元件怎么分开来,再说了,由光耦的特性上可以看出,他是一个靠光的反射来工作的元件,这样电路就相当的简单,发光部分就只要接一个限流电阻就行了,而接收部分,也就比较简单了,只要接一个一个供电电阻,加一个驱动三极管就行了。电路我试过了可行,就是光耦的反射距离在5CM外还有效,而我的东西空间没那么大啊。
说白了我就是想找一个灵敏度低一点的光耦。
本来想发个图上来可是不知道PROTEL99是怎么样剪贴图片的只好作罢了,如有知道的发个话。 答 4: 我来乱说下你让发光部分的功率调低,或者在前面加个什么东西减少发射和接受的光的强度,这样不知道可以不可以降低灵敏度 答 5: 有道理,可是行不通啊。因为发光管有个最低的工作电压,我现在用的是三伏电压供电,电阻为3.3K
如果电阻再加大的话,就会引起电流不足了。如果真的要这样改的话只能改接收部分,也就是更改他的开关电压的下限电压(光线的强度)。不过好像可行性不大。 答 6: 将你的问题情况详细介绍一下,不一定要用光检测的 答 7: 说回来 很简单的一样东东当一个物品从上方滑过(间距0.5-1CM)灯闪亮一下就OK了 答 8: 发射部分串一个电位器调,怎么可能调不通呢^_^ 答 9: 如果那件东西是金属的,选择途径会更多些比如采用磁检测,如果距离短的话。有现成的检测器,如接近开关
楼主你说的东东不叫光耦吧。。。 答 10: 应该叫光电开关吧我用过3线和5线的,不过你说的检测距离这么短,我就没用过了 答 11: RE我觉得是不是可以把发光二极管那边的电流调小,可以降低功率,这样发射距离就近了 答 12: 可能和我们正用的探测头有点相似不敢肯定是否适合你用。
发光\反射\接收,探测纱线的光电探头
型号:TQ01-H2
厂家:苏州三立 答 13: 跟上楼说的差不多。控制电路小弟以搞定了,用了个复合电路搞定,现在的难题是怎么样用三极管构成一个延时电路,时间为三至五秒,且电流电压稳定。我在上面发了个贴没人应,郁闷。 答 14: 呵呵三极管似乎没有延时的功能哦,呵呵!
拿个555电路来搭吧!! 答 15: 三极管没有延时的功能,不过可以用三极管搭一个延时电路的我在百读上搜过,看到有用三极管搭建的延时电路,不过时间都很短,没有3~5秒这么长的时间 答 16: 我试过了三极做的延时电流电压不稳定啊怎么样才能让电流电压稳定下来,不会随时间的变化而变化呢。 答 17: 老兄说的应该上光电门,没有光偶是可以分开使用的.这样的要求完全可以自己设计,或改造现成的光电门也行. 答 18: 哦?楼上的说说看要怎么样做呢?
有没有现图啊,有的话发上来看下咯。谢谢了!! 答 19: 用单稳态触发器用cd4528可以作一个延时电路。
发光\反射\接收,探测纱线的光电探头
型号:TQ01-H2
