粘大型电解电容底部那种黄色的胶是什么胶?
问
一个产品拿出去做振动试验,结果元件烧得一塌糊涂。后来发现是6800UF/63V电解内部开路(内部接头断开)。找一个好板子,去掉电容,烧毁的零件跟振动试验的结果一样。板子上已经加了热熔胶,看来效果不理想。看国外的板子,用很粘的黄色的胶,那是什么胶呢?
答 1:
用质量好的705或706硅胶即可
答 2:
别扯了,硅橡胶是灌封用的。
答 3:
热熔胶没用的,可以选用四去脚电解
答 4:
把电解放倒了绑上,呵呵
答 5:
还有一个办法,用多只电解并联,比如3只2200U然后把三只电解用硅橡胶固定在一起
答 6:
有没有懂行的?
