共3条
MAX232CPE 关于MAX232CPE的疑问
问
本来没用过MAX232CPE,只知道采用MAX232接口的串行通信电路电容取值1.0uf,采用MAX232A则用0.1uf,那么如果用MAX232CPE呢?此时电路电容取值为多少?
我目前用10uf,不知道是不是太大了。串口一点反应都没有。。
答 1: 也有此类问题帮你顶 答 2: 1uF. 第一个问题完全可以自己看资料10uF可以用,串口不工作不该是容量的问题,可能是电容质量、程序问题、ESD损坏…… 答 3: 串口不工作不该是容量的问题?其实有很大的关系,这几个电容请严格按pdf文档的要求加,不可大亦不可小,最好精度10%以内的。 答 4: 怎么计算?
赤铸 发表于 2006-4-26 01:21 技术交流 ←返回版面
1uF. 第一个问题完全可以自己看资料
liudewei 发表于 2006-4-26 08:26 技术交流 ←返回版面
串口不工作不该是容量的问题?
答 5: 这四个电容容量大些没关系四个电容是电荷泵,产生RS232所需正负电源。从电荷泵工作原理可知:电容量不能太小,大些没关系。
串口不工作,与电容容量无关。
答 6: ok我用的就是四个10uf的电解电容,关键要看外围器件接对没有?还有程序等问题 答 7: 电容大点好。 答 8: 原来如此,我都用的10uF的原来也工作起来的 答 9: 看器件手册这是搞开发的必须,是“最高指示”。
1uF. 第一个问题完全可以自己看资料
串口不工作不该是容量的问题?
串口不工作,与电容容量无关。
共3条
