问
简单的运放问题,这样的电路有什么用?有哪位知道啊?
答 1:
一般输出为负时,输出饱和,输入为正时,输出类似反向放大若R2远大于R1,接近于取方波了
答 2:
对正信号加入了对数放大器特性对正信号:提升了小信号的增益
答 3:
不知道楼上的说的哪位是对的不知道楼上的说的哪位是对的?
一般输入为负时,输出饱和应该是对的,但对正信号是加入对数特性吗? 答 4: 小信号是指数特性大信号是比例特性(要减去二极管的导通电压部分)。因为在二极管从截至到导通的阶段是指数特性。 答 5: 同样的问题 我用PROTEL仿真的时候其放大倍数不过几十而已,并非指数关系,而我们用于小信号放大电路时,往往要上千倍,如光电检测等,其中用的高精度型放大器(如INA101)又该如何仿真呢?望高人指点迷经。 答 6: .是理想的半波整流电路,
因为一般二极管都有个开启电压,在小电压时,二极管不同,因此直接用二极管整流的话,在小信号有转折点。
这个电路利用运放虚地,在小信号电压时,流过R1有电流(从左到右),R2就肯定有电流,因此输出就是一个理想的半波整流波形。 答 7: 这是用Protel仿真的波形,不知对不对? 答 8: 这是用Protel仿真的波形,不知对不对?怎么将我的线路图转成JPG或GIF档?哪位大侠能指点迷津? 答 9: 经同事指点,终于会传了。 答 10: 忘了传波形. 答 11: 上图分别是vi,v-,vo的波形 答 12: 版主哪里去了?版主哪里去了?电脑00怎么都不来发表点意见呢? 答 13: 回复Vin 為負 i不會流過R1,D,R2 Vo=0
Vin 為正 i流過R1,D,R2 Vo=-R2/R1*Vin, Vin越大 ,-Vo 越大 使i減少Vin減小Av下降使OP AMP.不會達到飽和.此電路是正回饋反相AMP. 答 14: 回复更正:此電路是負反饋反相AMP. 答 15: 呵呵,有点收获
