电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 继电器电源?
继电器电源?
2006-09-17 18:14:16     打赏
继电器电源?
关键词: 继电器     电源
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 继电器工作时对数字电源的影响比较大,所以单独设计的继电器的电源,我用574驱动ULN2833,ULN2803驱动继电器,那574和2803的电源是用原来的电源还是用继电器的电源呢? 答 1: 2803的电源2803的电源,用继电器的电源 答 2: 看看2803的内部结构应该可以帮助你解答这个问题 答 3: 2803的电源使用5v,继电器的电源可以是5V/9V/12v/24v看你使用的继电器的品牌了,以及你能提供电源的种类、电源功率和继电器需要耗费的总功率了 答 4: 。2803其实里面就是几只公共发射极的NPN管,它不需电源端,只需一个共地端 答 5: locky_z 说的对
俺错了,没有认真的看datasheet,为了表示俺的忏悔,贴出2803的图
答 6: COM端要接高电平啊不接的化输入低电平,哪来的高电平输出啊
答 7: 需要接电源的 答 8: .com悬空就可以,仍然不需电源 答 9: 我做过2803驱动继电器2803能同时驱动8组高电压大电压负载,我做过的项目中用过。单片机接2803直接驱动继电器,2803输出和继电器电压5V之间加4007,2803不接电源,9脚接地,公共端空着。 答 10: com端不一定是5V,是根据继电器的供电电压而定的,当然5V的继电器居多,但是经常能看到9V、12V、24V的继电器,而且如果继电器比较多,电流比较大的话,其实不使用5V电源对mcu的系统的工作稳定是有好处的;
这时候是这样接的:
com当然可以不接电源,但是继电器本身线包的反向电动势需要一个泻放的通道,而uln2803内置的二极管就是干这个使的;不接电源,也可以在外面单独使用一个二极管;
同样触点容量的继电器,高电压的继电器,电流成反比的减少。 答 11: 2803驱动继电器楼上的朋友都是高人,分析很透.继电器最好不用单片机的电源,减少干扰 答 12: 大家分析的都透彻但是还有个问题,继电器最好不要用单独的电源,那就是要提供一路独立电源,按照“何以减忧”贴出的图,2803COM端接继电器的电源,GND当然就接继电器独立电源的地了。那如果用单片机控制的话,单片机系统也有自己的电源和地,那2803与单片机怎么相连啊,控制2803的信号是以那个地信号为标准啊? 答 13: 帮忙看看
