PT2262,IR,PT2272 各位大侠:PT2262-IR PT2272红外线遥控要怎么弄啊?
问
各位大侠见笑了,小弟愚鲁:按照说明书上去做,就是解码不出,不知为什么?
郁闷ing!
答 1: aa 答 2: 我做的毕业设计就是这个!!!也有点问题!!!我上网查了好多资料,做出来还是有问题.毕业设计就要结束了,我那个急啊!!在实验室忙了好几天,没头绪!索性上网来查!!
发射电路还到能工作,按键按下时相应的数据位出现高电平.Dout电压有0.8V左右,不知是否属于正常!
按下键的时候,2272接收电路接收不到,用万用表测相应是数据位都是低电平.但测接受头输入引脚Din电压变化很大.按键按下的瞬间电压有1.4V左右,然后开始变小,一直到0.04V左右.用VCD的遥控器试的时候,按下的瞬间电压1.4v左右,但变化后能维持在0.5v左右.不知什么问题!
今天看了一个帖子,将的很好,http://www.21icbbs.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=1903819
可以看看!
自己的问题还的自己解决!!下午在去实验室调试!
也希望高手能给予指点啊!!!!! 答 3: 主要是接收的频率到底为多少?兄弟,我们是一样的问题:
我按照说明书上说的,将PT2262-ir的频率(15Pin)调到76KHz,实测OSC电阻为458K,从PT2262-ir的17Pin输出的是15.3KHz的载频(但我用示波器看不到说明书上所画的红外线载频)。
接收端我用了集成红外接收头,输出只有393Hz(用Cx20106也一样)???
不知其是不是将红外载频滤去(15.3/38=0.4KHz)?
按PT2272说明书:其频率应该是PT2262的2.5~8倍。不知为什么,总是调不出来。PT2272的解码有效输出(17Pin)就是不出高电平。我那个急啊!!!
望高手指点!小弟在此先谢谢了! 答 4: 终于弄出来了!没注意红外接收头出来的是反相波形。
郁闷ing!
可以看看!
