电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ram 没有ram能跑C么?
ram 没有ram能跑C么?
2006-09-17 18:14:16     打赏
ram 没有ram能跑C么?
关键词: 没有     能跑
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ARM的cpu 片内有sram 如果不想用片外ram也不用片内sram,能跑C么?
C的内存是怎么安排的,还有所谓的ZI段怎么理解?
谢谢 答 1: 比较简单的程序,可以只用寄存器来跑。不清楚你这样做的目的是什么?
具体使用哪个地址,是由编译器决定的。 答 2: 最简单的程序,连寄存器也可以不用如一直 NOP 或操作 I/O 口
但跑 C 恐怕太难。编译器产生的代码,还有基本的运行库,都会“自觉地”去用各种变量 RAM
高级语言的内存,大体分为一系列段:未初始化变量段,初始化变量段,代码段,堆栈段……
具体语言,具体硬件平台会有更详细划分。哈佛结构和冯·诺伊曼结构又会有所不同。 答 3: 不可以在nor flash里面直接读吗?如果只读程序,不做任何输出,那么不可以在nor flash里面直接读吗? 答 4: re我的意思是如果有ram存在,C是如何管理的,比如什么时候会把变量放在通用寄存器什么时候放在ram里面,另外heap和stack有什么区别 分别怎么使用的 谢谢
