protel,jpg 请问protel中的原理图怎么转换为jpg等图片格式?
问
rt
答 1:
给你两种方法:1,用PDF打印机打印成PDF文件,再打开PDF文件,用PDF得快照功能切取图片另存为JPG
2,在PROTEL中直接按键盘“PrintScreen”按键,再打开绘图软件粘贴上图形,编辑后存成JPG文件。
方法2限于屏幕的分辨率,得到的图形分辨率不高,适合于小图。 答 2: 请问protel中的原理图怎么转换为jpg等图片格式?将原理图全可视,按键盘上的“Print Screen SysRq”键,打开画图软件粘贴上图形,再将所需的的内容剪切下来,再次粘贴即可。 答 3: 回复 直接复制你需要的部分,然后粘贴到windows的绘图
