LM358P 我有点菜问大家一下LM358P怎样用位差???
问
就是在温控电路中回有个问题,单个运放来比较会出现零介点两比较电压一样时候就容易烧继电器,反正358一块集成块有两个运放,怎样把两个都用进去,就是用一个运放输出去控制另一个运放的一比较端.大制就是这个意思,有高人指点我以下吗?谢谢!!!!!!!!!!!!!!
答 1:
烧继电器?是烧继电器触点吧?
如果是,运放加一点正反馈,构成施密特比较器。
“用一个运放输出去控制另一个运放的一比较端”
对LM358,可以将前一个运放输出接后一个的输入端。不过,好像没有必要。单级增益足够。
答 2: 二楼同志说的是对的! 二楼同志说的是对的! 答 3: 谢谢是吗?没这个必要啊!!!!现在设计的是没加的.就有一个运放,我是担心烧继电器才问这个问题的,如果没必要加我就不加了,现在PCB板是没加的.
