LM2576 为什么LM2576会很热?
问
我把12V降压到6V(2A),用的是LM2576-ADJ,根据datasheet中的电路图接的。
为什么LM2576会很热(我已经加了一块小的散热片了,手一碰上去就要缩回去)?本身的输出6V倒是准确的。不知道是什么原因?
请问一下用过的,一般这种情况LM2576会很热吗? 答 1: 换片试试.电流大了也要加散热片才行的. 答 2: 正常2576写的好象可以做到3A吧,但是做到2A也是会有点的,加大散热片吧。还有把输出电感感量提高些,可以试试。 答 3: 斩波型DC-DC电感器的设计经验 答 4: 效率太低一般是设计或零件问题,如果用推荐电路,基本可以肯定是后者。 答 5: 想这种情况应该用什么规格的电感? 答 6: 可能又是电感的问题 答 7: 换一个大一点的电感 答 8: 用黄白环好象可以用型号T68-52的黄白环,大约算了算用0.65的铜线饶60匝的样子.自己实际调调看. 答 9: 开关电源器件,输入的电压高点好还是低点好?从降低器件发热的角度出发,输入电压是高点好还是低点好?
个人认为,输入电压高点,是不是开关管的开关速度就可以
慢一点,然后器件发热就少点呢?
而线性稳压器件,却是刚好相反,,,, 答 10: 续流二极管你用什么型号的?一定要用快恢二极管 答 11: 像你说的情况,发热也不奇怪要想不发热,或者发热少,可以考虑同步整流,效率惊人。 答 12: 怎么同步整流啊?我用的电感是100uH,续流二极管是1N5822
慢一点,然后器件发热就少点呢?
