请教非门,与门,或非门,或与门他们是什么意思?
问
由于我才疏学浅,我想问一下关于电路里的一些术语是什么意思?谢谢各位帮我解答一下.
非门,与门,或非门,或与门他们是什么意思? 答 1: 这些都是数字电路里面的基本知识,找本数字电路的书好好看看吧在我们常用的数字电路中,一般只有两种状态0(例如用低电平表示)和1(例如用高电平表示)。
非门是一个输入端,一个输出端的器件,它的作用是使输入信号反向。例如输入0,那么输出就是1,输入1,输出就是0。
与门是两个或者两个以上输入端,一个输出端的器件。当一个输入端为0时,输出就是0。只有所有的输入端是1时,输出才是1。
或门是两个或者两个以上输入端,一个输出端的器件。当一个输入端为1时,输出就是1。只有所有的输入端是0时,输出才是0。
或非门就是在或门的输出端上再接一个非门。
而 或与门 这个东西好象没见过…………另外还有 与非门,异或门等 答 2: 晕~~~俺最怕什么门~~~水门是什么??? 答 3: 水门就是阀门看看逻辑电路 答 4: re顶一下! 答 5: 哈哈,,明白了,水门就是阀门 答 6: 我晕…………灌水也不是这样灌法呀~~~那个小MM太狠了。。。
答 7:
这个mm更厉害~~~
答 8:
晕
答 7:
这个mm更厉害~~~
答 8:
晕
