菜鸟救助锂电池输出电压的问题
问
一节锂电池的输出电压是4.2V 。可是当他的容量用去80%后,他的电压就会从4.2V 下降了 2.1V 那如果我要用一节电池卷产生 3V的电压,我该怎么办呢?是不是要用一个电压高的时候降压,电压低的时候升压的芯片呢?哪个大虾给指点一下。
另外如果我的系统要是需要 5V供电,那我是用两节电池,还是用一个升压芯片呢?呵呵。没有工程经验啊。想少走点弯路。拜托了哈。 答 1: 升降压都可以,从空间,成本来考虑^_^ 答 2: 没明白我的意思楼上的没明白我的意思啊。我的意思是问,是不是要用一个既能升压又能降压的芯片啊。嘿嘿。这种芯片有没有哦?帮忙给个型号。嘿嘿。 答 3: 一般锂电池的电压下降到3.6V,就要重新充电,例如手机锂电池 答 4: 那岂不是很快我看那个锂电池的放电特性曲线,由4.2V下降到3.6V时间很短啊。而且它的容量也才用了10%而已,不知道理解的对不对啊? 答 5: 有大量为单节锂电池设计的开关稳压芯片3V规格的很多,这类芯片的供应商众多,MAXIM、凌特等都是专业厂商。
