AT,IIC,EEROM,AT24C16A 请教,关于AT的IIC总线EEROM存储器,AT24C16A
问
这个存储器是不是一次只能扩展一片,它的三条地址线是不是全部闲空,谢谢
答 1: 最多可以接8片~三条地址线译码为88个不同的iic地址~
答 2: 按DATASHEET 上说的,理解对不 ?他的DATASHEET上说要悬空 not use the device address pins
The AT24C16A does not use the device address pins, which limits the number of devices on a single bus to one. The A0, A1 and A2 pins are no-connects. 而且只能用一片 which limits the number of devices on a single bus to one 我理解的对么? 答 3: re意思应该是在只使用一片是地址线A0、A1、A2可以悬空~
