PC,TV 寻找一PC-》TV的编码芯片
问
我现在找一个芯片,功能要求
可将
1。模拟的、
2。逐行的
3分辨率可达1280*1024
的计算机的RGB信号
转换成TV能接受的信号
请问有人知道哪个芯片支持这个啊 ?
谢谢
在网上搜了,也经技术群里的同仁介绍了,其中有几个 SAA7104,AL128
,ad723等,但是这些芯片有的 是分辨率能达到,但是支持的是数字逐行RGB信号,有的支持格行,模拟RGB,但是分辨率打不到,
象 SAA7104,资料上说能支持1280*1024,但是是数字信号,但一般的计算机输出的RGB是模拟逐行信号,
AL128其他的都符合,但是分辨率 只能1024*768
所以请教各位有没有能达到这要求的芯片
或者 有那样的芯片组合来达到这功能,比如可以用什么芯片先将模拟RGB转成数字RGB,然后和SAA7104组合来达到功能。
谢谢各位,说的比较乱! 答 1: re1。模拟的、
2。逐行的
3分辨率可达1280*1024
的计算机的RGB信号
转换成TV能接受的信号
这么理解对不对~
输入:VGA格式?
输出:RCA接口格式,复合视频接口?
这样的话似乎需要decode和encode芯片组合吧 答 2: pc->tv encode这样的话似乎需要decode和encode芯片组合吧?
我看的SAA7104支持 将 逐行的计算机RGB信号输出到TV,支持1280*1024
但是要数字RGB输入
那我是不是可以加个 模拟RGB转数字RGB芯片呢!?
能否举例下用什么芯片!?
可将
1。模拟的、
2。逐行的
3分辨率可达1280*1024
的计算机的RGB信号
转换成TV能接受的信号
请问有人知道哪个芯片支持这个啊 ?
谢谢
所以请教各位有没有能达到这要求的芯片
2。逐行的
3分辨率可达1280*1024
的计算机的RGB信号
转换成TV能接受的信号
这么理解对不对~
输入:VGA格式?
输出:RCA接口格式,复合视频接口?
但是要数字RGB输入
能否举例下用什么芯片!?
