问
请问示波器的带宽及采样速率:
如示波器的带宽60MHz,采样速率为1GS/s
是否是说此示波器只能测60MHz以内的信号
请问其带宽及采样速率会影响到测试结果哪方面???谢谢难难示波器里边有一个带通滤器吗???
答 1: 呵呵带宽不仅受限于采样率,也依赖于前端的放大部分,示波器的采样率为1G,那是说数据转换率有这么高,可是模拟信号传到adc部分的带宽只有60M,另外厂家为了拉开产品档次,可以用软件的方法模拟出-3db带宽的效果,也许这个60M1G的示波器和100M1G的硬件几乎一样。 答 2: tjsheep大虾,还是不大明白tjsheep大虾,还是不大明白您说的“用软件的方法模拟出-3db带宽的效果,也许这个60M1G的示波器和100M1G的硬件几乎一样”,因为通常的带宽都是指的是3DB带宽,故60M与100M的硬件怎么会相同???难道是100M的硬生生的用软件只截取60M出来,请问是怎么做到这一点的,谢谢
