有哪位大哥能告诉我数码管动态扫描需要多长时间一次?
问
我在制作温度采样和显示时,显示的数字闪烁太厉害,是不是扫描时间不对。
请哪位大哥给我指点谜津--------。 答 1: 闪烁太厉害是扫的慢了 扫得快的话会暗的 答 2: 你可以试着缩短扫描时间,直到满意为止。 答 3: 见过100赫兹的电视广告吗?!见过100赫兹的电视广告吗?! 答 4: 扫描周期在40-60HZ左右即可 答 5: 理论上大于24hz就行了因为人眼睛有视觉停留的效果,只要图像变化不小于24桢看起来就是连续的。电影就是这个原理制成的。数码管也一样。只要大于24hz就行了,不过实际中要高一点。根据情况适当选择就行啦....个人意见。仅供参考..... 答 6: 75hz 比较理想 你原看近看多可以 答 7: 20ms!!! 答 8: 谢谢各位的帮助谢谢各位的帮助,我试一试。 答 9: 楼上的都对24Hz以上;即《40ms;
若是一个一个led显示的话,则每个led的显示时间应《40ms/led个数
答 10: 你的问题有两个原因1、纯粹LED扫描的问题
2、采样更新数据的频率
检验方法:给显示定值看还闪不闪,如果闪说明是扫描的问题,每个led显示的时间以40ms为佳;如果不闪说明是采样的数据更新太快,试试500ms更新一次显示值
答 11: 支持楼上我做过4位LED一位一位扫描的,是<40MS/4,亮度不够可减小限流电阻,我是设4字
节作为显存的每500MS刷新一次 答 12: 25Hz*显示位数 答 13: 考虑一下人的视觉暂留特性即可 答 14: 也不要忘了余辉时间可以让你利用。 答 15: 请哪位高手能告诉我怎样能够上传电路图 答 16: 下面就有“怎样使用ABC代码”
2、采样更新数据的频率
