电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 法拉电容如何测漏电流
法拉电容如何测漏电流
2006-09-17 18:14:16     打赏
法拉电容如何测漏电流
关键词: 法拉     电容     如何     测漏     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 今天拿到一个据称160mAh/3.9V的电容,数据手册说漏电流小于1uA。于是我给它通过电阻充电,最后直接并在电池两端,再接入微安表测电流还有300uA的电流。可能是充电未完成,我因该用什么方法来测试呢。 答 1: 试试恒流充到4V,再串微安表看看. 答 2: 160mAh/3.9V不是电池吗?160mAh/3.9V不是电池吗?什么法拉电容 答 3: Hybrid Layer Capacitor 是电容!人家喜欢那样标称,可以换算。不过你也可以理解成可充电电池,而且充电速度快,放电电流大,充电次数多。
恒流充电我很不理解,既然是恒流,那时么时候串都是这个电流阿? 答 4: 充到标称电压干燥环境放置一段时间,测剩余电压,按标称容量和时间换算出近似漏电 答 5: 好像放的时间要长一些这倒是个办法,可是按手册上说的1uA,一年也才放8mAh,估计电压也不会降多少,再说这个换算公式怎么算 答 6: 今天充了一天,已经70uA了 答 7: 0.16*3600/3.9 容量为147F,好大的电容啊!
