DAC 串口DAC调不出来,恳请指教!!!谢谢了
问
DAC用的是TLC56288,单片是51。用51的P1.0接5628的DATA,用51的P1.1接5628的SCK针,通过置0或置1来实现时钟,由74LS138的输出接5628的LOAD。可就是调试不出来。
我试过了,先传四个命令位,再传8个数据位,最后给出下降沿;或反过来,先传8个数据位,再传4个命令位,都不行。
现象是:程序复位时输出为0,一传数据,无论传的是255,还是128都是1.15V,如果数据为0,就是0.92V,再没有其它的值了。况且我只输出一路,8路都一样的值。
好几天了,没调出来。请高人救命耶。 答 1: 继续调…… 答 2: 请指教耶 答 3: 偶说的是实话,当年调串行dac6515吧,调了n天,后来发现是片子坏的……
