R1,RW 用运算放大器将电压提高1倍,请高人指教电阻R1和RW该如何选?
问
需要将信号电压放大一倍,用了LM224,现在只是试试,因此电源电压接+5V,电阻R1和RW均选了10K.试了一下,输入信号为2伏时,输出也为2伏,电压根本没放大,请高手指教:整个思路有问题吗?哪里出毛病了?多谢了。
答 1:
我要提升直流电压,怎么办??1.5V到5V直流
答 2:
建议你仔细看看规格书,供电电压要求的是32Vor16V
答 3:
是+ - 16V
答 4:
仔细看一下Datesheet
答 5:
运放的问题如果这个不行
试试别的运放,不要一棵树上吊死!
答 6: 我看运放都有标准电路,我看你的参数也没问题,就按楼上所说的那样,换个运放试试,还有,是不是搭线时出错了 答 7: 谢谢楼上,能否画个图,看我是不是别的地方搞错了谢谢楼上。我查了电路,也没差出错来。我是初学者,也许我把别的地方搞错了?我想把我的图帖上,可我的分太低,无权上传图。楼上或各位高人如有时间,能否画一下图。谢谢了。
最前面的几个贴子:弟兄们,谢谢你们的热心,但菜鸟我还是希望你看清楚型号啦。这个片子本来就是单双电源都可以的。单电源时,3-30V。 答 8: 再说一句,谢谢。请指教一下,一般书上不画的放大器上的电源针或地针,是直接与电源的5V和地接呢,还是要有其它的环节?
试试别的运放,不要一棵树上吊死!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
