485 485 总线的问题,困惑了两天了.请看看那里有问题.
问
连接:
主控制设备通过485总线发送控制命令到从设备A.
现在我把PC机当作从设备B(通过RS485<---->RS232通讯),
检测主控制设备发送出来的控制命令字符.
问题:
从设备A能准确的和主控设备通讯,这证明从设备A接受到了主控制设备发送出来的帧头0x7e及数据,并作出了响应.(从设备A 只有收到 帧头才可以做出响应).
可是从设备B接受到的主控制设备发送出来的命令数据中却有没有帧头0x7e数据.因为从设备B(pc机)只是作为一个数据接受的容器,所以接受到的数据是和从设备A是完全一致的,只是不作出响应而已.
这个小问题耽搁我好几天的功夫.那位老大给指导一下.
答 1: 另外,我能准确接收到从设备B发送出来的数据.这时候是从设备A配置成为从设备A的接受端.
但是如果从设备A配置成为主控设备的接受端,却接收不到帧头.不知道为什么. 答 2: 如果是仅仅帧头丢失,有可能使协议有问题。其他字节能接收到,说明硬件没问题。如果pc压根没反应,那就先检查pc端转接线路有无问题了 答 3: 帧头没有出现.其它的数据就没有什么实际意义了.硬件方面,因为能准确的接受从设备A的数据.包括帧头.
而且从设备A也能准确的和主控设备通讯.
所以我认为串口配置,波特率的设置没有问题的.
硬件上我没有看出有什么问题.
答 4: 你的意思是pc与A设备直接通信?但是如果通过主控设备连接时,PC无法与A设备通信? 答 5: pc可以接收到主控设备的数据.问题是没帧头.pc和A设备通讯没问题不知道什么问题.
检测主控制设备发送出来的控制命令字符.
问题:
而且从设备A也能准确的和主控设备通讯.
硬件上我没有看出有什么问题.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
