请问:开关电源的输出稳吗?我还需不需要加集成稳压器?
问
还有:把USB的5v电源昨晚电路供电,需不需要加一个电容,如果需要,多少容量合适?
答 1:
USB的电源在额定电流和较短距离下一般没有问题。
答 2:
要不要加看你的要求要不要加看你的要求。
开关电源一般有10mV的波纹,看你的需求。
加电容的问题也是看你接什么设备。另USB不能加太大的电容,要不会保护的,,通常短线的话不超200U,长线也不要太大。 答 3: 开关电源的负载稳定性和电源稳定性都比较差不如线性电源。如果你的要求相当高,例如音频设备的前级,最好加上。如果要求不高,例如单片机,可以不加。 答 4: 加也没用,本来就输出5伏 答 5: 没什么说的开关电源只是可提供大电流电压的波动是比较大的 答 6: 關注
