电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数字地上怎么会出现电压?!
数字地上怎么会出现电压?!
2006-09-17 18:14:16     打赏
数字地上怎么会出现电压?!
关键词: 数字     地上     怎么     出现     电压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 系统有两个电源,3.3v和1.4v,两个地,模拟地在电源部分,其它的是数字地,以前焊好大片子后都正常,今天在焊上去耦电容以及一些小芯片后发现数字地上出现了1.59v的电压,查了半天,不知道问题出在哪儿,大侠们帮忙分析看看,谢谢了!
bow 答 1: 我是低手!!数字地上出现了1.59v的电压--你是怎么量的,参考电位是什么???我认为模拟地和数字地最后连在一起--到电源负极!! 答 2: 你的参考电位是不是模拟地啊 如果是的话就应该是1.59V才对 答 3: 1.59是一般此类错误都会产生的吗?谢谢两位的回复,我的参考地是数字地,没有和模拟地联在一起,主要是为了抗干扰,怎么会出现1.59幅的电压呢,时候是电容、芯片等的阻抗产生的?不明白 答 4: PCB有没有问题?只能想到PCB了.要不是应没有那么大的电流会升到这么高.
(当然,地线布得超小我没话说,这可能性是极少的) 答 5: 依次斷開些什麼看看,還有沒有電壓? 答 6: 强烈建议检查一遍PCB板,质量有问题。我也碰到过类似的问题。都是板子惹的祸 答 7: to:xianru  为什么应该是1.59V才对???你的参考电位是不是模拟地啊 如果是的话就应该是1.59V才对
答 8: 查查布地线是否有问题? 答 9: 看起来好像只有一个可能性那就是地线开路 答 10: 同意地线开路
