XP,2000 操作系统装XP好还是2000好?
问
答 1:
回复主题:操作系统装XP好还是2000好?window这种垃圾,忘记它吧,该是上linux的时候了,建议安装个fedora3
答 2:
linux支持PROTEL99SE/DXP;POWERPCB; CAM350吗?支持AUTOCAD;PRO/E;PHOTOSHOP等设计软件吗?
支持Acrobat等工具软件吗?
要是支持,我也想换下现有的WINDOWS2000 答 3: 想要新特性用XP,想更稳定用2000 答 4: 根据你的系统配置而定,如果很高就用XP 答 5: 不用多媒体的话,必用2000 答 6: 看来你没用过XP吧,用用,自己试试,就知这两个系统的差别了. 答 7: 当然用XP,机器慢用982000只是过渡,即使是服务器版本也没有XP流畅。
我觉得如果你的主频高于1G,内存有256M,应该用windows2003,我用了1年多了。 答 8: 客观的说,WINDOWS操作系统都差不多,哪个系统软件装多了照样慢和不稳定,我使用2K几个版本,感觉也不是很稳定,XP的好处是支持的外设多 答 9: XP稳定XP稳定,2000是没法比的。但是对机器要求高,没256内存就不考虑XP了 答 10: 要看你整机的配置 答 11: 谢谢楼上的各位!VB,DELPHI在哪个操作系统中比较好?谢谢
支持Acrobat等工具软件吗?
