电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 1mm 求教超声波能否通过直径1mm的金属到另一端?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求教     超声波     能否     通过     直径     金属     一端
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 不可金属同其它固体障碍物一样会反射超声波,而超声波会绕过小尺寸的障碍物。中学物理已讲得很清楚了。 答 2: 有办法有办法 答 3: 当然可以,探伤议不就是这个原理?不过你要区分得到的回波是入射面、内伤、反射面
还有,发射能量不能小,另外,超声波在金属中的传播速度非常快,设计的时候做好思想准备。
上面的文字作废,看错了,没注意直径1mm,抱歉 答 4: 有办法--不可,我还是不知道 答 5: 光波都可以穿过,就看你能不能接受他的衰耗值1mm金属,超声波的衰耗最多100db
光波的衰耗可能有1000db
