TTL 问两个基础的数电问题,TTL门的,高手请进
问
1 用内阻为20k欧姆/V的外用表测量TTL与非们的一个悬空输入端,在如下5情况下测量的电压是多少?
(1)其他输入端均悬空;
(2)其他输入端均接1电平;
(3)其他输入端中有一个接地;
(4)其他输入端均接地;
(5)其他输入端接0.3V。
2 G是三态门,两个输入端AB均接+5V,控制端E低电平有效,E为0的时候G1输出0,E为1的时候G1输出高阻。K是理想开关,G2是TTL门。现在当E为1和0的情况下开关K闭合和断开两种状态下电压表测量G1的输出端其值是多少?
------- _______
A----| | | |
| G1 |>------\K -----| G2 |>----
B----| | | |
E 答 1: 测试一下不就知道了主意输入端口不能悬空的,要根据实际情况下拉或者上拉。 答 2: TTL的门输入端可以悬空TTL的门输入端可以悬空,此时,相当于高电平。cmos的门输入端不可以悬空。
(1)其他输入端均悬空;
(2)其他输入端均接1电平;
(3)其他输入端中有一个接地;
(4)其他输入端均接地;
(5)其他输入端接0.3V。
------- _______
A----| | | |
B----| | | |
