请问继电器的切通需要多大电流呢?
问
直接用光偶(521)提供可以吗?
答 1:
你要知道电阻。一般继电器参数都是以电压计,吸合电压大约为标称电压的70-80%,释放电压大约为15-20%,可根据这个换算电流
答 2:
不能直接用光偶驱动不能直接用光偶驱动,继电器一般工作电流几十毫安,启动电流就更大。
答 3: 不行,必须加三极管驱动。 答 4: 我一般都用2003 答 5: 不知道这个图的画法有没有问题呢哎,上传图象怎么不用了。。。
我用语言描述一下啊吧,光偶是521,出的4脚(发射极)接12v,3脚(集电极)接个9013然后就直接接到继电器上,不知道能起到增大电流的作用吗? 答 6: 可用高灵敏继电器比如JZC-32F试试,应该可以直接驱动 答 7: 不行加三极管 答 8: 也可以用达林顿的光藕芯片来驱动 答 9: TIL113,就是楼上说的"达林顿的光藕芯片来驱动" 答 10: !!!稳妥的办法是用三极管
小的固态继电器需要20mA电流,而且继电器是长时间通电的,你要考虑清楚
我用过555可以驱动小的固态继电器,但不稳定
