TDA2822M TDA2822M噪音
问
我用TDA2822M做对讲机,功能没问题,就是拿起听筒放耳朵上能听到明显的本底噪音。用5V和12V电源试过,没变化。喇叭是8欧的。电路按照DATASHEET上的电路。示波器测得7mv(p-p)噪音输出。输入短接也一样。
请问,是否TDA2822假货导致的问题。
是否电路需要改进,
是否TDA2822本性的问题?
如无法改进,用什么型号替换? 答 1: 电源稳压,滤波! 找个好电源试试;如果问题解决就是电源的问题;在电路上电源两端并联个几千微法的电容;效果看看有没有改善啊! 答 2: 电容是470U,电源电容是470U,直接连在IC上,连线5mm,无弯曲。示波器测不出电源上有波纹(5mv/DIV)。
另,使用时没其他问题,音质还不错。就是本底噪音的问题。 答 3: 有没有好推荐有没有好推荐,替代2822,耐压15V,双通道,噪音小。 答 4: 是沙沙的响吗?如果是的话看加104有没有用,要不在前置加高频抑制电容好果还不行我建议你使用TBA820电压3-16V没问题. 答 5: 是粉红噪声是粉红噪声,应该没错。就是AM收音机没台的时候那种。当然没那么大。
已经有有电容了,也试过加大,没明显的作用。我看看TBA820看怎样。 答 6: 可能导致的原因1、电源滤波不良;
2、PCB设计尤其是地回路设计不良;
3、电路设计问题;
4、由信号源引入。
2822的性能不错,我用过很多(包括OTL和BTL),从未遇过噪声方面的问题。 答 7: 2822PCB设计尤其是地回路设计不良! 答 8: 我也用过2822,有的有,有些没有,我以为是电路问题.不过我几种共用,要回去看看是不是这个问题. 答 9: 7mv P-P请问chunyang,7mv P-P算不算问题?在你的设计中是否明显优于这个值?
因为我是接8欧喇叭作为听筒的,直接盖在耳朵上,听到明显的杂音。
hsb.siq,请问你有没有结论呢?是否2822的问题。我用的是ST的TDA2822M,8脚插件,不知道是不是黑心商人用假货来欺骗我。 答 10: up 答 11: 那种对讲机啊 TDA2822应该是比较简单的你把TDA2822输入之前的信号及电源断开看看有没有这种声音,来判断是否TDA2822引起的 答 12: 你可换其它途径弄到的芯片试试ST的2822很不错,但2822已生产了近20年,主流厂已停产,无锡华晶有接产,采用的就是ST的技术,质量还不错,只是抗过载能力稍差,可能是硅片面积减小之故。至于市面上的多数“进口”2822多为翻新片,因线性器件对分布参数敏感,故翻新过程是有可能对芯片造成影响,区别方法可看俺老汉写的“买芯片,要留神!”一文。 答 13: 贴你的电路图出来大家分析啊~~~我也用过TDA2822,没发现有这个问题啊~~
答 14: 电路与DATASHEET上的一样电路与DATASHEET上的一样,使用12V电源。
输入短路也一样会有这个噪音。 答 15: UP 答 16: 增益高? 答 17: 40DB40DB.标准增益。不算高。 答 18: 2822还有一个重在问题外界高频信号干扰特严重,不知各位有没有注意。
是否电路需要改进,
是否TDA2822本性的问题?
2、PCB设计尤其是地回路设计不良;
3、电路设计问题;
4、由信号源引入。
