电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RS422 请问,RS422总线在只是发送端需要加匹配电阻吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: RS422     请问     总线     只是     发送     需要     匹配     电
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     是否只是在接收端才采用呢? 答 1: 在接收端才采用 答 2: 最好都加... 答 3: 一般多大的合适?如果不加会有什么问题?
我有一个485网络,没有加终端电阻,不知为什么其中有一台机器,要是挂在网络线上不开机,正常;要是不挂在网络线上,整个网络无法工作,无法通讯;要是挂在网络上而开了电,整个网络也无法工作,无法通讯!
有没有哪位碰到过这样的情况? 答 4: 为什么大家的意见不同意呢?究竟加不加呢? 答 5: 先搞清楚它的作用你就不会迷惘了 答 6: re Loonboy可能是软件有问题,开机后始终占据总线 答 7: 谢谢 !
