protel99se 请教protel99se中制作元件转原理图的问题
问
制作两个元件,怎样分别转到原理图中?而不是两个原件连在一起。
谢谢! 答 1: 各位大侠帮帮忙啊!谢谢!!! 答 2: 可以分开来做呀! 答 3: 建立两个元件库点击new component,建立新的元件库,把两个元件分开画 答 4: 可以做成两部分啊 答 5: 做成两个做成两个,然后把你的文档名牵加到库里就可以随便用了 答 6: 做成两个在元件库中分开做,就成两个了。 答 7: 原理图中的元件都来自库中所以你需要先建立一个库,或者是编辑已有的库,将元件加入.
! 库是分原理图库和PCB库的! 答 8: 在两个界面分别做就是了 然后分别放上去 答 9: TO hugoliang没有必要建立2个元件库!
元件一个一个的做,怎么可能连在一起呢! 答 10: TO hugoliang建一个Schematic Library Document(原理图元件库),然后在里在里面建component(元件),可以建多个元件(ADD-component)!用的时候点PLACE就行了! 答 11: 谢谢大家!这个问题我搞清楚了,谢谢!
